Red Rat Местный житель
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 6:47 pm Заголовок сообщения: Топливный насос и бак |
| ... Видимо перегревается бензонасос, когда будет глохнуть на 1/4 бака, значит ему каюк совсем. |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:22 pm Заголовок сообщения: |
| Red Rat писал(а): | | ... Видимо перегревается бензонасос, когда будет глохнуть на 1/4 бака, значит ему каюк совсем. |
Ты не пугай меня так !!!!
А как можно это проверить ? |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:37 pm Заголовок сообщения: |
Прибором померь какое давление давит твой насос, не пугайся так насос менять не проблема совсем, Он обсолютно такойже как BOSH на 10ках, только его нена долго хватит. родной насос стоит 2000-3000р _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:40 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | Прибором померь какое давление давит твой насос, не пугайся так насос менять не проблема совсем, Он обсолютно такойже как BOSH на 10ках, только его нена долго хватит. родной насос стоит 2000-3000р |
У меня друган на Таёту Альтезу поставил насос от 10-ки, тоже один в один подходит =) |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:44 pm Заголовок сообщения: |
мне от 10 хватило на месяц, потом умирать стал, щас стоит от галанта 2 литрового , (подарили) все ок. _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:52 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | мне от 10 хватило на месяц, потом умирать стал, щас стоит от галанта 2 литрового , (подарили) все ок. |
А я еще приметил, что машинка ездит как-то по настроению ... бодрая, бодрая, потом как будто устает ... |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 7:57 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | NAG23 писал(а): | | мне от 10 хватило на месяц, потом умирать стал, щас стоит от галанта 2 литрового , (подарили) все ок. |
ну это похоже что насос накрывается, он перегревается и уже не качает как надо, можно насос повышенной производительности поставить. _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 8:07 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | Владимир писал(а): | | NAG23 писал(а): | | мне от 10 хватило на месяц, потом умирать стал, щас стоит от галанта 2 литрового , (подарили) все ок. |
ну это похоже что насос накрывается, он перегревается и уже не качает как надо, можно насос повышенной производительности поставить. |
Я тоже об этом подумал, потому и вспомнил про свои траблы когда мне про насос намекнули ... |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 11:36 pm Заголовок сообщения: |
А нафиг он нам нужен, если движок будет употреблять столько сколько он раньше и ел. Вам деньги некуда девать? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 11:52 pm Заголовок сообщения: |
| Jeweller писал(а): | | А нафиг он нам нужен, если движок будет употреблять столько сколько он раньше и ел. Вам деньги некуда девать? |
он стоит также. _________________
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 5:18 pm Заголовок сообщения: |
По-ходу просто от другого авто с большим объемом ... мне кажется, что тогда нагрузка для него меньше будет ... |
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 7:23 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | Jeweller писал(а): | | А нафиг он нам нужен, если движок будет употреблять столько сколько он раньше и ел. Вам деньги некуда девать? |
Я согласен, поэтому и предложил. Хуже точно не будет, а если цена не кусается почему нет. _________________
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 7:34 pm Заголовок сообщения: |
| А от каких машин подходит не в курсе ? |
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 7:37 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | А от каких машин подходит не в курсе ? |
теоретически от любой в которой BOSH система(погружной насос), сколько смотрел и на тойотах, погружные все такие. _________________
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 7:39 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | Владимир писал(а): | | А от каких машин подходит не в курсе ? |
теоретически от любой в которой BOSH система(погружной насос), сколько смотрел и на тойотах, погружные все такие. |
Как мой сдохнет поставлю более производительный ... |
