SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 1:01 am Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости |
За все существование авто,вроде никто и не менял эту самую жидкость... Вопрос к вам,кто менял жидкость??? Каков сам процесс???
Опишу,как делал это на другой машине,если что-то не правильно,исправьте...
-открываем расширительный бачок и удаляем оттуда всю старую жидкость..
-открываем на всех колесах колпачки,через которые сливается тормозуха..
-можно понажимать на педать тормоза..
-заливаем новую тормозную в бачок...
-закрываем их все и начинаем прокачивать с заднего правого колеса прокачивать до появления новой жидкость(при этом не забываем смотреть за уровнем жидкость в бачке)
-потом так делаем заднее левое
-переднее левое
-переднее правое..
-затем можно еще разок прокачать все колеса,чтоб убедиться,что воздуха нигде нет.. |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 1:31 am Заголовок сообщения: |
Как-то так... В бачке расширительном осадок или муть есть? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 2:17 am Заголовок сообщения: |
ни разу не менял
а что лить еще напомните? |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 8:03 am Заголовок сообщения: |
DOT4 последовательность прокачки не нарушать! так как система двухконтурная, дагональная |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 1:02 pm Заголовок сообщения: |
В бачке может быть и осадок, который нужно удалить любым способом... |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 6:12 pm Заголовок сообщения: |
сколько раз в сервисе смотрел, никогда сразу все колпачки не снимают, а по одному делают , еще нужна трубочка и небольшая емкость, они используют бутылку, от колы 0,5. откручиваешь колпачек подсоединяешь трубку, ее через отверстие в крышке просовывают в бутылку до самого дна, с бачка сливают старую жидкость и наливают новую, качаешь педалью, после того как пойдет чистая жидкость, выжимаешь педаль до конца и закручиваешь колпачек, также с остальными. бутылка с трубкой чтобы воздух в систему не попал. и по мере необходимости доливаешь в бачек, а из бутылки сливаешь. _________________
SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 7:13 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 Все правильно сказал!!! Я просто не упомянул об этом...
Так что,товарищи,меняйте торможуху,если никогда этого не делали, у нее тоже есть свой ресурс!!! |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 10:40 pm Заголовок сообщения: |
У нас мало кто будет это сам делать _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 11:20 pm Заголовок сообщения: |
Нет желание самому,езжайте в сервис)))хотя это дело каждого:) |
Колик Местный житель
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 1:27 pm Заголовок сообщения: |
Тормозуха эту штука важная и менять её надо хотя бы раз в 2 года, а прокачку тормозов, в нашем случае, надо начинать с заднего ЛЕВОГО колеса, так как главный у нас находиться с права))) |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 4:41 pm Заголовок сообщения: |
Прокачка колёс начинается с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 11:04 am Заголовок сообщения: |
Ну как бы я это и сказал)))) |
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:39 pm Заголовок сообщения: |
Сколько полный обьем жидкости в тормозной системе? Мне сказали литра хватит. Взял 1-литр KYK BF-4. Кто такую лил, сказали что само то что надо. |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 6:33 pm Заголовок сообщения: |
литра хватит, такую жидкость не видел, в сервисе где я обитаю пользуются кастролом. но говорят пофиг какая лиш бы не наша отечественная))) _________________
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 7:24 pm Заголовок сообщения: |
Эта жидкость Made in Japan. Брал в нормальном проверенном годами магазе, а про отечественную не говори, нальешь и пипец всем манжетам прейдет, на жидкости лучше не экономить. |
