Добавлено: Ср Фев 11, 2009 10:19 pm Заголовок сообщения: И моя FTO GPX |
Ну вот, собственно, и я созрел =)
Дело было так ...
Сидел я как-то апрельским вечерком в нете, лазил по всяким сайтам ... забрел на нашу автоборохолку kolesa.kz полазил, посмотрел машинки ... и наткнулся на MB ML320, офигенно затюненгованная свежепригнаная машинка, просили за нее 17000$ и давали в кредит (тем временем мы с подругой начали ремонт в новой квартире, денег немного было) я вскипишнулся, ВСЕ, БЛИН, ПОКУПАЮ !!! =)
Поехал на следующий день смотреть ... там жиого ничего нет =((
а на покупку машины то я уже настроен ... и тут еду я грустный домой ... О !!! FTO !!! Едит значит такая чистенькая, ухоженная, вся блестит =), я о ней еще в школе мечтал =) Ну и за пару последующих дней пересмотрел я все продающиеся FTO-шки в городе, выбрал и купил =)
Комплектация у меня GPX, двигатель 6а12 мивек, коробка АКПП F4A42, 1994 года рождения, по опциям ABS, 2 SRS и TCL. Метлы задней и люка нет.
В машине коробка была мертвая (почти) и немного покоцан кузов, зато все остальное в идеале !!!
Поменял я сразу коробку и вот езжу и радуюсь =)
Сделал посветку светодиодную по днищу и в салоне, перекрасил часть пластика, поставил DVD 2din, антирадар, к зиме застелил весь салон шкурами черного цвета (тепло и комфортно), поставил ксенон по кругу и пока все, жду тепла ...
Вот она ...
Breguet Гость
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:40 am Заголовок сообщения: |
Чет смотрю на твой белый пластик в салоне и тоже такой хочу На моей черной фтошке должно контрастно и красиво смотреться. Правдо у меня чехлы на сиденьях родные из япы стоят, а они серые, вот видимо и пластик под них красили. |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 1:09 pm Заголовок сообщения: |
кстати у меня тоже так покрашен пластик. только у меня в цвет кузова _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 6:19 pm Заголовок сообщения: |
а блокировка дифиренциала у тебя есть? а старую коробку выкинул или нет? _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 6:25 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | а блокировка дифиренциала у тебя есть? а старую коробку выкинул или нет? |
Эт же трэкшн контрол или я ошибаюсь ?
Старая коробка у друга в гараже лежит, решил оставить, вдруг пригадится ... |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:10 pm Заголовок сообщения: |
блокировка это LCD , самоблокируюшаяся при пробуксовки одного из колес, антипробуксовочная система впринципе тоже самое, а трекшен контроль завязан с АБС, _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:11 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | блокировка это LCD , самоблокируюшаяся при пробуксовки одного из колес, антипробуксовочная система впринципе тоже самое, а трекшен контроль завязан с АБС, |
А как узнать есть или нету ? |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:12 pm Заголовок сообщения: |
а вобще я бублик хочу где нибуть б\у взять, для экспериментов по тюнингу акпп. _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:15 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | NAG23 писал(а): | | блокировка это LCD , самоблокируюшаяся при пробуксовки одного из колес, антипробуксовочная система впринципе тоже самое, а трекшен контроль завязан с АБС, |
я думаю можно приподнять передок машины, включить драйв, у обычной машины одно колесо можно легко удержать от вращения, а другое будет крутится, а если ЛСД стоит тогда не получится и будут крутится оба колеса. _________________
| Но когда у меня включен TCL, то машина пробуксовывает только при переключении передач, а так если на лед одним боком наедиш или ещё куда-нибудь все тип-топ, сама держит дорогу пожурчит там че-то TCL поморгает и все ... |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:28 pm Заголовок сообщения: |
я точно не знаю , вот хочу разобраться, так как ЛСД можно купить и поставить, и это не будет трекшен контролем, так как в нем вобще кажется электроники нет, _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:30 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | я точно не знаю , вот хочу разобраться, так как ЛСД можно купить и поставить, и это не будет трекшен контролем, так как в нем вобще кажется электроники нет, |
А у тебя трэкшн контрол стоит ? |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:34 pm Заголовок сообщения: |
нет не стоит, поэтому я и не знаю точно как он работает, стоял бы уже давнобы разобрался))) у Санька тоже нет((( _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:41 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | нет не стоит, поэтому я и не знаю точно как он работает, стоял бы уже давнобы разобрался))) у Санька тоже нет((( |
Сам TCL работает как некая система курсовой устойчивости, какое-нибудь колесо начинает шлифовать TCL будто сбрасывает обороты, пробовал на льду тапку в пол, машина тупит и потихоньку ползет =)
TCL выключаю - просто шлифует и тянет ее в бок... |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 7:53 pm Заголовок сообщения: |
попробуй передок поднять или на подъемник заедь, и попробуй как я писал, тогда окончательно станет все понятно. _________________
