Не работает спидометр
На страницу 1, 2, 3  След.
Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 2:52 am    Заголовок сообщения: Не работает спидометр Ответить с цитатой
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решать!
Спидометр может неделю вообще не подавать признаков жизни, но иногда после резкого "педаль в пол" стрелка оживает и начинает движения от 0 до 140км/ч, приетом скорость авто может не превышать 80км/ч. Такпродолжается мин 10 после чего она снова замерает на отметке 0 на не определенный срок
Турбо-Белка
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть электрик посмотрит контакты в самой приборке
YanZC
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик смотрел? он расположен за двигателем в самом низу. Может он. у меня была проблема такая , оказалось что он не контачил просто
Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за двигателем? а по точнее можно? разве он не на коробке должен находиться?
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее он должен расчитывать скорость авто от скорости вращения оси, так что он даже после коробки ...
Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 2:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду рыться
YanZC
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да в смысле после коробки Smile получается вроде под фильтром где то топливным
Данил
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 3:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что небыло времени! на выходных буду генератор менять и как раз датчик посмотрю!
если честно то он уже полгода не работает и я как то привык без спидометра:)
кстате ни кто не знает есть ли разница между генераторами 6а12 и 6а12 МИВЕК?
NAG
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У генератора мивек - есть 4й вывод. Короче там 4 контакта, если поставишь с 3 мя контактами мивек не будет включаться и отсечка на 6000 будет.
Блудный
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 2:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
омг.. мб это у меня? отсечка на 6 стоит..
Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана!
Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 2:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я буду ставить с мивека на простой! какой контак в моем случае будет лишним?(цвет желательно)
Vanya
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 11:22 pm    Заголовок сообщения: Спидометр Ответить с цитатой
подскажите почему не работает Спидометр а горят какието прочерки, тахоетр работает ! Confused
ustas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 5:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр не работает скорее всего от сломанного провода, а начинает контачить после нажатия педали в пол, от того что двигатель немного наклоняется из за крутящего момента и контакт возникает, а стрелка гуляет от того что ширина импульсов гуляет вместе с контактом
sniper72
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня тахометр глючит то работает то не работает.ориентируюсь по звуку Smile
MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг.
Страница 1 из 3
