Dru Местный житель
Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 216 Откуда: Новокузнецк, Кемеровской обл.
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 7:33 pm Заголовок сообщения: Стартер щёлкает, а не заводится (Гидроудар) |
Всем привет , вот и пришла весна , после холодной зимы ... и необойтись без ооч глубоких луж и ям , вообщем , зехал я чуть ли не в озеро , после чего машина начала глохнуть и в итоге заглохла .... после чего , находясь в луже, пробовал завести , был слышен неприятный скрип .... в итоге спустя сутки , машина на поворот ключа издает щелчок и всё (((( ... сбрасывал клеммы , проверял предохранители ! В ЧЕМ ПРИЧИНА можт кто скажет !!?!? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 8:11 pm Заголовок сообщения: |
щелкает втягивающий , стартер у нас в самом низу, скорее всего втягивающий надо менять. это самое легкое что могло случится. главное чтобы вода в двигатель не попала. _________________
Waise73 Знаток
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 11:10 pm Заголовок сообщения: |
Много чего могло случится,Я правда в лужу заезжал что вода почти в дверь затекала все ок.Я бы начел со стартера снял посмотрел клемы потом разобрал его,посмотрел,попробовал на премую через аком.
Ну если не помогло искал пречину в стартере но новый ни когда не купил,Лутше ротор или статор или втягивуеще,
После тестов пиши чем смогу тем помогу,  _________________ Авто-это моя жизнь. |
Dru Местный житель
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 6:23 am Заголовок сообщения: |
| NAG писал(а): | | щелкает втягивающий , стартер у нас в самом низу, скорее всего втягивающий надо менять |
Цена вопроса !?!? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Кирилл Местный житель
Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 234 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 6:28 am Заголовок сообщения: |
| Какой двигатель? |
Dru Местный житель
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 7:20 am Заголовок сообщения: |
када уже бует свой гараж с ямой и светом ((((( ... через 4 часа жду товарища , поедим к нему ... буду смотреть ! .. двиг да , 6а12 _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
SLIK Гость
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 7:47 am Заголовок сообщения: |
Если просто щелкает,аккум сдох..так же могла попасть вода в генератор,следовательно он и не будет заводится..Замечали такую вещь,когда вода на ремень попадает,он начинает проскальзывать и напряжение сразу падает,вот так и сейчас..
Вывод один-суши стартер и генератор и все фишки скинь и просуши их..
Всяк года в двиг не попала;) |
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 12:24 pm Заголовок сообщения: |
| SLIK писал(а): | | Если просто щелкает,аккум сдох.. |
не обязательно. такое может быть еще и при плохом контакте (клеммы, щетки генератора) или при микропробое в одной из катушек.
у меня где-то с контактом проблема - тоже нередко щелкает, сразу не заводится. _________________ forester sg9/MT/black
Dru Местный житель
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 3:32 pm Заголовок сообщения: |
кароч седня с боксом так и не получилось ... Приезжал, так раз 20 покрутил ... ничего , а завтра рабочие будни (((( хз терь када займусь ((( ... ВОТ ТЕБЕ И ЛУЖААА  _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 5:45 pm Заголовок сообщения: |
причем тут генератор, он же пишет что на поворот ключа только щелчок и все, заведется и без генератора пока акб не разрядится . втягивающий я покупал кажется за 800 рублей в наличии. снять стартер можно и без ямы, и проверить его, а потом уже если не в этом проблема то дальше рыть.
еще один момент, когда плохой контакт на акб, то при повороте щелчек и все гаснет, а когда втягивающий то просто щелчок. _________________
Dru Местный житель
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 6:04 pm Заголовок сообщения: |
ну прикуривал седнь , тож ничего (((( ... просто щелчок , а какой номер втягивающего !??! где брал !? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 6:45 pm Заголовок сообщения: |
у нас в Самаре в обычном магазине занимающимся стартерами генераторами и т.п. у них каталоги есть, они сами найдут, либо можно свой принести.
вот номер оригинального MD 619114 но он стоит больше 3000р в экзисте.( _________________
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 7:59 pm Заголовок сообщения: |
Проверь воздушный фильтр, если мокрый, то это самое ужасное, что могло случиться. У меня когда залило движок тоже стартер щелкал. _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 8:01 pm Заголовок сообщения: |
походу стартер.у меня тоже щёлкал.просто когда втягивающие умерли.электрик поменял всё за 30мин.и сказал ещё 100лет работать будет.денег взял 1500руб. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
