Дима Местный житель
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 7:57 pm Заголовок сообщения: Переходник суппортов от GTO для FTO |
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 3:44 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо! Оч. полезная информация! Это тебе англичане такую картинку прислали? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Дима Местный житель
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 3:49 pm Заголовок сообщения: |
| да! с английского форума FTO. |
Gufy Местный житель
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 7:49 pm Заголовок сообщения: |
| спасибо огр! |
Дима Местный житель
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 7:42 am Заголовок сообщения: |
| мне должны в мае придти полный гто набор из 4 дисков и 4 суппортов не знаю что делать с задними дисками и суппортами подойдут нет! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 2:57 pm Заголовок сообщения: |
А сколько по деньгам вышли тормоза?А то на аукционе цены смешные, а вот сколько доставка выходит? Напиши плиз что ты заказывал и сколько вышла доставка, чтобы знать сколько прибавлять к аукционной цене...
Кстати, на них 16 колеса встанут? |
Дима Местный житель
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 6:55 pm Заголовок сообщения: |
| Kukunya писал(а): | А сколько по деньгам вышли тормоза?А то на аукционе цены смешные, а вот сколько доставка выходит? Напиши плиз что ты заказывал и сколько вышла доставка, чтобы знать сколько прибавлять к аукционной цене...
тормоза на ауке купил за 220 уев сюда в казах встали 370 уев на 16 вряд ли встанут |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Май 07, 2010 9:31 am Заголовок сообщения: |
| Дим,а это переходник под какие тормоза(рестаил или до...)? |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Май 07, 2010 9:36 am Заголовок сообщения: |
| Узнай у Англичан под какой они диск(295?315?) |
Дима Местный житель
Добавлено: Пт Май 07, 2010 11:56 am Заголовок сообщения: |
скорее всего 296мм. вот его дословный ответ!
Обновление GTO тормоза
калибр: GTO МК1 суппортами (короткие наконечники) для дисков 296mm
лап: GTO mk2 колодки используются на 313mm суппортами
диски: Nissan 350Z диски Brembo 324 мм издание дисков
линии: вы можете использовать ИТО линии с измененными болты банджо
это я перевел на русский! вот на их языке!
gto brake upgrade
calipers: gto mk1 calipers(shorter lugs) for 296mm discs
pads: gto mk2 pads used on 313mm calipers
discs: nissan 350z brembo edition discs 324mm discs
lines: you can use the fto lines with modified banjo bolts |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Май 07, 2010 4:50 pm Заголовок сообщения: |
ну как я понял он пишет что:
1-суппорта под 296
2-колодки от 315мм
3-а сами диски у него стоят вообще от 350z
как то так |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 6:30 pm Заголовок сообщения: |
| кстати у суппортов от зетки вроде разлет ушей как у нас 130 мм |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Май 07, 2010 7:56 pm Заголовок сообщения: |
Дима Местный житель
Добавлено: Пт Май 21, 2010 1:42 pm Заголовок сообщения: |
вот сделал еще не ставил! думаю надо до делывать!
Добавлено: Сб Май 22, 2010 2:17 pm Заголовок сообщения: |
| pasha писал(а): | | кстати у суппортов от зетки вроде разлет ушей как у нас 130 мм |
мож соберем инфу про тормозилки в одном месте?
сори за флуд |
