Syn Мастер
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 7:18 pm Заголовок сообщения: Приподнимается капот во время движения |
Собссно сабж. На скорости за сотню начинает крышка капота подскакивать. Очень страшно Сначала подумал что не закрыл, остановился, проверил, держится. Открыл капот, потыкал собачку замка, ничего не болтается.
Как отрегулировать? Что подкрутить? Сталкивался кто с таким? Не дай бог откроется на скорости на трассе... |
Syn Мастер
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 8:08 pm Заголовок сообщения: |
Сам написал, сам и отвечу Нашел в мануале замок и точки регулировки, буду на днях крутить.
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 8:14 pm Заголовок сообщения: |
Тебе замок надо ниже опустить, попробуй для начала ослабить гайки, хлопнуть капотом, открыть его и затянуть гайки, должно встать на места, если не получится двигай руками _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Syn Мастер
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 8:51 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Тебе замок надо ниже опустить, попробуй для начала ослабить гайки, хлопнуть капотом, открыть его и затянуть гайки, должно встать на места, если не получится двигай руками |
Спасиб, завтра попробую. |
SLIK Гость
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 5:35 pm Заголовок сообщения: |
| Сегодня на трассе заметил у себя подобное... но только на мелких неровностях... |
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 5:45 pm Заголовок сообщения: |
| это нормальная ситуация, просто нужно машинку получше помыть. Паук капота слабый, на скорости его просто сдувает и капотсгибается, если хорошо помыть да полирнуть такого эффекта нет. |
Syn Мастер
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 8:41 am Заголовок сообщения: |
| ustas писал(а): | | это нормальная ситуация, просто нужно машинку получше помыть. Паук капота слабый, на скорости его просто сдувает и капотсгибается, если хорошо помыть да полирнуть такого эффекта нет. |
Эм... хорошая шутка, да... |
Syn Мастер
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 8:45 am Заголовок сообщения: |
На практике выяснилось, что замок практически не поддается регулировке. При ослаблении указанных выше винтов
замок имеет минимальный ход. Ситуацию немного улучшила подкрутка амортизирующих резинок капота, но он все
равно прыгает на скорости. Т.е. капот не имеет жесткой фиксации в замке. |
Waise73 Знаток
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 11:21 am Заголовок сообщения: |
У меня доп.замки стоят и все равно страшно.  _________________ Авто-это моя жизнь. |
Syn Мастер
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 2:53 pm Заголовок сообщения: |
| Waise73 писал(а): | У меня доп.замки стоят и все равно страшно.  |
Тоже думал про установку доп.замков. Выложи, плиз, фото как они у тебя установлены. |
Syn Мастер
Добавлено: Вт Май 18, 2010 4:50 pm Заголовок сообщения: |
В общем, частично решил для себя эту проблему. Купил дверной уплотнитель, самый большой который нашел, и оклеил им переднюю кромку крышки капота, чтобы воздух не попадал через щели в подкапотное пространство. Стало немного лучше. Уплотнителя достаточно одного метра, цена вопроса 12 рэ  _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
gospel Гость
Добавлено: Вт Май 18, 2010 6:13 pm Заголовок сообщения: |
| вообще эта хрень резиновая на капоте должна быть )))) |
Добавлено: Вт Май 18, 2010 8:24 pm Заголовок сообщения: |
а я шумкой весь капот заклеил весит тонну.никакой ветер не страшен и закрывается чётко глухо без дребезжания и шума  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Syn Мастер
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 5:01 pm Заголовок сообщения: |
| gospel писал(а): | | вообще эта хрень резиновая на капоте должна быть )))) |
Она только на фронтальной части есть, я клеил в районе фар, там у меня зазор большой, с него и поддувает.
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 5:09 pm Заголовок сообщения: |
у нас у сутенёра-помоему капот открылся на 110км.-ч.всю морду вместе с лобовым раскурочило. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
