Ivan Lednov Редкий посетитель
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Сломался трос кулисы на моей ласточки .....вот терь не знаю чё делать реставрировать или искать замену...мож чёнить подходит от какойнить машины... _________________ Каждый жизнь понимает настолько, насколько она ему невдомёк...
MMC FTO GR 2.0/ МКПП / 95 /серый |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 7:32 pm Заголовок сообщения: |
у меня GR комплектация FTOохи моей на механике...вобщем выехал из дому поехал всё нармуль...доехал до Zibera всё препорковал ништяк вроде всё...начили выезжать,я начал переключаться с первой на вторую...и она у меня клинанула...работали ток 1,3,5....2,4,R не включались ваще....рычаг скорости ходил туга ели включил 1 скорость..доехали до СТО...короче окозалось что порван трос кулисы их там два троса...вот порвался который переключает 2,4,R...блин мож чёнить потходит от чегонить?? _________________ Каждый жизнь понимает настолько, насколько она ему невдомёк...
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 7:35 pm Заголовок сообщения: |
завтра правдо поеду или искать такой же или реставрировать или же подбирать от чегонить на разборах...ну нового скорей всего не найти...хотя хер знает...затра поеду с утра на автомобильный базар наш...мож чёнить найду... _________________ Каждый жизнь понимает настолько, насколько она ему невдомёк...
Ziber Гость
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 6:11 pm Заголовок сообщения: |
проблема почти решена.....там 2 тросика,подходят от 2-го лансера... |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 7:01 pm Заголовок сообщения: |
там два троса идут от рычага на коробку...один трос цепляться на 1,3,5...второй 2,4,R....вот второй трос сломался...нашёл трос кулисы от 2 лансера...подходит как родной _________________ Каждый жизнь понимает настолько, насколько она ему невдомёк...
Ziber Гость
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 1:31 am Заголовок сообщения: |
не Вань...1 тросс за нетралку отвечает....2-ой за все 6 передач... |
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 7:41 pm Заголовок сообщения: |
Ziber писал(а): | не Вань...1 тросс за нетралку отвечает....2-ой за все 6 передач... |
Точно точно не много не понял как там всё устроина...да один тросик за все 6 передачь отвечает,а другой нетралка.........
короче проблема решена...подошёл трос кулисы от 2 лансера стоит примерно гдето 20$....поменять можно самому...но делов много чтоб самому поменять...если хотите повазиться можно и самому...а так замена стоит 35$....
Всё тему можно закрыть _________________ Каждый жизнь понимает настолько, насколько она ему невдомёк...
NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 9:47 pm Заголовок сообщения: |
тросы понятно. а сама кулиса тоже подходит? |
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 6:21 pm Заголовок сообщения: |
а не в курсе, от 3го лансера подойдет? |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 12:49 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | ребята от чего можно тросы подобрать?или от чего подходят???а то у нас разборщики совсем окуели,за трос просят 1000-1500р |
иван 88 писал(а): | и если будет у кого нить возможность то сфтокайте кулису...и троса... |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 12:55 pm Заголовок сообщения: |
опс...все буду искать от второго лансера тросы.
а номер кузова кто нить скинет??? _________________
