Makcwar Гость
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 7:52 pm Заголовок сообщения: Подключение выносного тахометра |
Ребят!!!!Помогите разобратся вот в чём!!!! Мой родной тахаметор неработает,пытаюс подъключить выносной на панель!!!Пробовал и к радному циплять и к КЗ.....Имоций ноль!!!!Система его такая!!!!6 провадов,три длинных(красный,чёрный,зелёный) и три кародких...два думаю на подъсведку(красный и чёрный),но вот ещё есть и оранжевый!!! Кто сталкивался с этим.... объясните мне попонятней!  |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:04 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже давно не работает.тоже пробовал подключать универсальный,тоже не пашет.думаю тут надо родной делать.либо приборку менять либо контакты везде чистить.но у меня ещё катушка плохо работает выяснилось скоро буду менять может заработает. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:12 pm Заголовок сообщения: |
MD 315784 этот датчик на тахометр сигнал дает, если у вас и выносной не работает, то можно сделать вывод что и родной тахометр жив, а все дело в этом датчике. _________________
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:16 pm Заголовок сообщения: |
у меня временами работает  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:22 pm Заголовок сообщения: |
тем более )) _________________
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:23 pm Заголовок сообщения: |
блин а чё делать?датчик менять?  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:32 pm Заголовок сообщения: |
да проверял.ошибка зажигания есть.електрик сказал меняй 2ю катушку _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:52 pm Заголовок сообщения: |
ну тогда понятно. поменяешь и будешь знать какой у тебя электрик ))) _________________
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 10:29 pm Заголовок сообщения: |
поменяю надеюсь уже когданить  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Makcwar Гость
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 4:30 am Заголовок сообщения: |
| А чё это за дачик и где он находится!!!И как его проверить? |
Makcwar Гость
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 4:32 am Заголовок сообщения: |
Диагностику делал!!!Всё ок!Нет ошибок! |
Makcwar Гость
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 8:07 pm Заголовок сообщения: |
| ну чё?ктонибудь подскажет что делать на фто 1995г. 6а12 с тахомитром и где находится дачик отвечающий за обороты! |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 10:11 pm Заголовок сообщения: |
датчик вот здесь
Makcwar Гость
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 7:07 pm Заголовок сообщения: |
| ну чё ребята!кто подскажет куда его тыкать чтобы он работал!был на диагностике и комп показывает обароты!а родной всеравно не кажет!" |
