Греется двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  След.
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paradox писал(а):
Блин ну делать то че-та надо, не дело ездить с температурой ка черепаха Razz
поменяй помпу и мозги не е.. заодно и радиатор промой и продуй от пыли. антифриз залей хороший.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
NAG
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 5:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что у меня помпа есть, б.у.
ALEXFTO
Посетитель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи все новое сальники,ролики,ремень ну и помпу все стоит не дорого,а вот менять геморно,так лучше все новое поставить и забыть на 100000-130000километров Very Happy
NAG
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению не все новое долго ходит, особенно сальники, брал оригинал, а тем не менее потек.
Paradox
Посетитель
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 7:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поменял ролики, гидро-натяжитель, саьники, навесные ролики ГРМ, как только с Япы машина пришла, а вот про помпу не подумал!
FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond)
Paradox
Посетитель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня промыл систему охлаждения в сервисе "ни х**я" не помогло, поставил новую крышку радиатора "ни х**я" не помогло,
вот че нарыл Shocked Shocked Shocked
http://www.autopolomki.ru/p48.html
Кирилл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 2:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вообще греться стала, ни с того ни с сего???? жидкость прям кипит???
Hman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя радиатор весь теплый? Из печки горячий дует? Ты все пощупал точно воздуха в системе нигде нет? Прокачал когда залил новую охлаждающую?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал мой пост на 3 странице? там про одноконтактный датчик?
sniper72
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ты уже пол машины поменял помоему только кроме помпы!
MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг.
Paradox
Посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 5:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще прошлой зимой началось стрелка температуры поднималась до середины, но у меня шланг нижний немного потел и современем в расширительном становилось пусто, подливал и все норм,думал по этому. Потом все зделал и все не потеет.Со временем хуже и хуже. Жидкость не кипела.
Хрен знает вроде все проверил кроме радиатора, из печки горячий дует, а как прокачать надо?
Датчик поменял.
Сегодня поеду в сервисный пусть смотрят зажигание, обогащение смесии, и меняют все. ЗАЕ***СЯ! Evil or Very Mad
Hman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же так? Столько мучаешься и не прощупал на горячую все патрубки и радиатор???
А как прокачать? да ну как - открыть заливную, подергать дроссель чтоб помпа прокачала.
Или руками патрубки целевые жамкать чтоб воздух вышел - способы разные бывают Smile
sniper72
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати горячий воздух из печки не показатель.у меня при мёртвой помпе и выкепившем тосоле всёравно горячий воздух всегда шёл.просто она протекает.
Paradox
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 3:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисе зделали электронную диагностику, сказал что показания нормальные к машине нариканий нет, на 82 градусах открывается термостат, на 99г. включаются вентиляторы и остывает до 89г. и что по мануалу так и должно быть, но так и не сказал почему стрелка поднимаеться так как не увидел что она подымается.
Hman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда она у тебя поднимается-то? Smile
Страница 9 из 19
