Добавлено: Ср Май 27, 2009 2:52 pm Заголовок сообщения: 4g93 T |
есть такой движок ставился на лансеры гср, на либеро gt и еще куда то. турбовый 1.8 205(215) сил выдает.
сейчас плотно изучаю информацию по поводу установки на наш стоковый блок целиндров все остальное от турбового. они вроде одинаковые, только нет отверстия под масленные форсунки (сверлят его )
кто что знает по этой теме? |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 9:57 am Заголовок сообщения: |
| такого быть не может!!!1.8T и 2.0 V6 atmo совсем разные вещи.выбрось эту идею из головы!хочешь двигатель мощнее ставь 6А13.а даже если бы и подошло(чего не произойдет никак),то наша поршневая группа не выдержит турбины,максимум тыщ 5 проедешь |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 11:31 am Заголовок сообщения: |
| Gufy писал(а): | | такого быть не может!!!1.8T и 2.0 V6 atmo совсем разные вещи.выбрось эту идею из головы!хочешь двигатель мощнее ставь 6А13.а даже если бы и подошло(чего не произойдет никак),то наша поршневая группа не выдержит турбины,максимум тыщ 5 проедешь |
ту не понял у меня 1.8, 4g93 |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 10:28 pm Заголовок сообщения: |
а
тогда извеняйте!в них не силен,ничем не подскажу |
mivec Гость
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 8:41 am Заголовок сообщения: |
у меня был, продал по частям почти весь,
по теме поршня надо поменять по-хорошему, если денег мало то можно и на стоковых погонять 1-2 года, честно говоря не помню есть ли там масло форсунки, все остальное подойдет с твоего мотора, |
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:22 pm Заголовок сообщения: |
| mivec писал(а): | у меня был, продал по частям почти весь,
да там нет тока масло форсунок. сейчас поршни ищу, случаем не знаешь от отзеркаленного 93го t не подойдут? |
mivec Гость
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 4:47 pm Заголовок сообщения: |
| хз, в гараже стоит (пока) блок с поршнями 4G93T, могу померить штангелем что тебя интересует |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 8:29 am Заголовок сообщения: |
| mivec писал(а): | | хз, в гараже стоит (пока) блок с поршнями 4G93T, могу померить штангелем что тебя интересует |
померий пожалуйста! если можно сфоткай замеры.
p.s. у тебя он как на фто или зеркальный? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 9:47 am Заголовок сообщения: |
| Как на ФТО. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:10 pm Заголовок сообщения: |
| Andrew_G писал(а): | | Как на ФТО. |
то што надо! померий пожалуйста если сможешь кшм и колено если сможешь фотки замеров сделать, будет очень круто.
то Andrew_G
как двигается постройка мотора? |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 1:37 pm Заголовок сообщения: |
поршня продаешь?
отпиши в личку |
Алекс FTO Знаток
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 2:44 pm Заголовок сообщения: |
_sanchez_. Так что, у тебя вышло что нибудь с нашим 4G93 сделать? _________________ MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 3:09 pm Заголовок сообщения: |
| Алекс FTO писал(а): | | _sanchez_. Так что, у тебя вышло что нибудь с нашим 4G93 сделать? |
пока не делал ниче. собираю инфу. движкой буду заниматься когда доведу состояние и внешний вид до идеала )) |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 2:48 pm Заголовок сообщения: |
Ну как процветание?) Тоже начал в плотную изучать как 4g93t так 4g93mivec...!! Чё расскажешь? На чём остановился? Какие мобут быть проблемы с установкой 4g93t..??? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 3:58 pm Заголовок сообщения: |
| после долгого и плотного обсуждения с Лехой (hman), пришли к выводу что надо 4g63T от рвра ставить )) |
