Ziber Гость
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 10:37 am Заголовок сообщения: Ремонт стабилизатора устойчивости |
стабилизатор устойчивости -передний...
вообщем столкнулся с такой проблемой...када брал свою...мне в придачу палку некую дали и комплект сережек...ну я думаю мож пригодиться(коршунов отгонять,ил порыбачить ей можн) Заехал ходову делать сказал поставьте новые серьги...задние то поменяли а передние ставить то не куда стабилизатора поперчной устойчивости то нет мне сказали,,,вообщим вопрос в чем!!!как его туда поставить!?!??!я так прикинул,паходу все разбирать придеться!?!?!!или есть альтернатива!?!??!!?  |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 11:15 am Заголовок сообщения: |
балку скорее всего придется снимать. _________________
Ziber Гость
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 11:21 am Заголовок сообщения: |
Пиля... я так и думал!!!!мои худшие опосеняи подтвердились((((((  |
Waise73 Знаток
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 12:25 pm Заголовок сообщения: |
У меня сломался по полам
Вынуть я его кое как смог,хочу заварить.А вот ставить собранный не знаю как,Или балку снимать или попробую в головоломку сыграть.  _________________ Авто-это моя жизнь. |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 4:28 pm Заголовок сообщения: |
я когда втулки хотел менять тоже всё излазил, а потом посмотрел на подъёмнике та м100% съём балки нужен иначе новую хрен воткнёш _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 7:54 pm Заголовок сообщения: |
| Waise73 писал(а): | У меня сломался по полам
Вынуть я его кое как смог,хочу заварить.А вот ставить собранный не знаю как,Или балку снимать или попробую в головоломку сыграть.  |
У тебя с головой все нормально? Варить? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Waise73 Знаток
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:35 pm Заголовок сообщения: |
С головой все ок
С правильным подходом должно выдержать а может нет.
Поверю дам знать.
Может у тебя не все в порядки  _________________ Авто-это моя жизнь. |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:42 pm Заголовок сообщения: |
| Waise73 писал(а): | С головой все ок
Поверю дам знать.
Может у тебя не все в порядки  |
а что тема по поводу сварки, вот заодно все и посмотрим)))), хотя лично я думаю что если не при установке, то при первой кочки точно сварка рассыпиться, там ну очень большое давление на тягу _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Waise73 Знаток
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:47 pm Заголовок сообщения: |
Расскажу заранее как хочу сделать.
Сделать отверстие в каждой из части потом вставить туда болт потом проточить место шва что бы канавка получилась заварить и сверху трубку,может выдержит  _________________ Авто-это моя жизнь. |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:48 pm Заголовок сообщения: |
| Waise73 писал(а): | Расскажу заранее как хочу сделать.
Сделать отверстие в каждой из части потом вставить туда болт потом проточить место шва что бы канавка получилась заварить и сверху трубку,может выдержит  |
фото отчёт тада незабудь)))))) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:53 pm Заголовок сообщения: |
а по разборам не звонил???? я смотрю новый 7000руб стоит. или решил сразу свой попробывать исправить? _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 10:44 pm Заголовок сообщения: |
поищи б/у параллельно, может ремонт встать дороже... А при каких обстоятельствах он сломался?? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 11:04 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | поищи б/у параллельно, может ремонт встать дороже... А при каких обстоятельствах он сломался?? |
да да да мне тоже интересно _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Waise73 Знаток
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:46 am Заголовок сообщения: |
я неи знаю.Когда взял он надломаный был(была ржавчина в трещене)
а через неделю появился мета.стук я посмотрел а он висит.Сламался он в креплении где втулка на балку крепится. _________________ Авто-это моя жизнь. |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:49 am Заголовок сообщения: |
ну лично мне кажеться что это могло быть только после аварии... _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
