Провалы
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 4:14 pm    Заголовок сообщения: Провалы Ответить с цитатой
и не только, в любую мокруюю погоду, появляются провалы, причем не понятно когда и как (чтобы машина поехала надо нажать >50% хода педали)... я ставлю 80% на проводку , мож у кого была или есть похожая проблема, мож кто знает куда в первую очередь лезть)))))
Данил
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 4:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое бюджетное что могу посоветовать - попробуй дросель почистить...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Hman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 4:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождь то тут при чем?
Или есть предположение что у него во впуск воду подсасывает? Smile
А напряжение в бортсети не падает в это время?
Данил
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет... просто может совпадение... ну для профилактики)) я просто сам знаю - FTO машина с сюрпризами
Red Rat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушки случаем не заливает?
SLIK
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала посмотри воздушный фильтр (возможно он уже грязный и воздух с трудом проходит)... Так же поссмотри дроссель и почисть его... Ну и наконец почистить форсунки....
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушный, не стирильный но и не загажен, воды во впуске нет... про катушки сам думал залезть побрызгать какой-то хренью для вв проводов.... про форсунки и дросель вообще не задумывался, имхо они не причем....
SLIK
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не причем???? У тебя провалы, друг)))) А это значит либо бедная смесь, либо топливо недостаточно хорошо подается....
Еще как вариант фильтр тонкой очистки топлива, посмотреть...
Вот провода, как раз-таки, можно на последней стадии посмотреть....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 3:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не взумай, только испортишь, у меня товарищь ей в блок предохранителей нафигачил, думал влагу вытеснит... ага... новый блок
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая порция инфы для раздумья)))) Итак сейчас утром около -4, днем -2 - 0, из глушака выходит дыма больше чем у основного потока машин, но есть и такие же, которые дымят так же (дым не валит, его не дохрена просто немного больше чем у основной массы). Вычитал в нете что это может быть из-за поступления ОЖ в цилиндр(ы) т.е. хреновая прокладка ГБЦ. ОЖ действительно исчезает, но не быстро. Летом думал из-за жары, а потом как то заглянул осенью, и в бачке на донышке, итог вчера такая же хрень ОЖ на дне, долил за 100 км по пробкам ни куда не исчезла. Смотрел открыв заливную горловину радиатора ОЖ без масла, цвет норм, пузырей нет. Почему дыма больше чем у других?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой НО почему только в мокрую погоду???? когда сухо все ок.....
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блок это одно, имхо провода и катушки тока польза....
Hman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым у всех по разному валит. У тебя там наверное дышло не как на обычных авто. Вот и валит оттуда )))
А так вообще надо не масло в ОЖ искать, а в масле смотреть эмульсию. Открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть нет ли там на ней каких-нить отложений не масляных.
Ещё попробуй погазовать и пусть кто-нибудь посмотрит на цвет дыма. Если сильно белый валит на прогретой машине, значит ОЖ сгорает. Если сизый то масло...
Ты кстати посмотрел, точно нигде воздух во впуск не подсасывает? Может патрубок где треснул или хомуты ослабли? Проверь это в первую очередь. Обороты на ХХ не повышенные случайно?
А так.. может бензонасос кирдыкнулся? А с мокрой погодой просто совпадение? Smile
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 12:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты норм, выше 1К тока при прогреве... Дышло стоковое)))) На крышке масла нет ничего..... Дым он не сизый точно, но вродь и не белый. Просто буквально вчера видел Бэху прям капец, из глушака как из гейзера белый дым хреначил.....вот там дым как дым))))) Ож может испаряться?
Hman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, если система охлаждения без косяков. Может подтекает где чутка. По капельке, даже и не заметно...
Страница 1 из 13
