Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 11:10 am Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в габариты тоже диоды поставь вместо лампочки, будет вообще хорошо !!! |
У меня были они Я их поставил, а они что то синим отдают, хотя я белые покупал!( Так и задарил! |
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 12:14 pm Заголовок сообщения: |
сейчас развелось этих светодиодов хороших качественных очень много разных вариантов.ищите лучше.у меня такие в туманках уже год.светят белым ярко.а вот эти ангельские глазки перегорели давно.убрал всю эту хрень
 _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
ALEXFTO Посетитель
Зарегистрирован: 13.01.2010 Сообщения: 53 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:38 pm Заголовок сообщения: |
| Парни вопрос? После разбора фары,как очищали от герметика? |
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:39 pm Заголовок сообщения: |
если он у тебя нормально отклеился то можно и на него же обратно посадить, так же в духовке!. _________________
ALEXFTO Посетитель
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:46 pm Заголовок сообщения: |
| Спасибо.Я так и предпологал,а то зае..отковыривать герметик ,просто добавлю чуток герметика и склею сного. |
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:48 pm Заголовок сообщения: |
да можно даже ничего не добавлять так и склеить обратно на старый.ибо не создавать излишнюю закупоренность.ато будут фары потеть потом. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
realxakep Мастер
Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 163 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 11:50 am Заголовок сообщения: |
| Borya писал(а): | | Да, придется менять ленту, если что-то перегорит. Но диоды достаточно долговечны. Ничто не вечно) |
вернёмся к физике из чего состоит светодиод это наполненная газом капсула, так что перегорать там нечему =)
P.S. продайте ктонибудь готовые а?! =)) у меня диплом электронщика но так в лом их делать =))) |
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 2:17 pm Заголовок сообщения: |
| realxakep писал(а): | вернёмся к физике из чего состоит светодиод это наполненная газом капсула, так что перегорать там нечему =)
ну это до первых скачков тока - если без стабилизатора подается питание;) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 2:37 pm Заголовок сообщения: |
Про стабилизатор - знакомые слова..))) В светодиоде нет ни кокого газа... там стоит кристал...)) Интересно, что же у тебя за диплом...)) Светодиод (кристал) сгорает от скачков напряжения (А).... Так как в машине всё работает от генератора, а он не стабилин по мере выпуску мощности напряжения. По этому и нужен стабилизатор.... И будут светодиоды у вас в машине гореть вечно..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 4:06 pm Заголовок сообщения: |
точнее, от скачков тока, которые и вызваны скачками напряжения (закон ома)
на светодиод хоть киловольт подавай - главное, ток не превышать. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 4:12 pm Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | точнее, от скачков тока, которые и вызваны скачками напряжения (закон ома)
на светодиод хоть киловольт подавай - главное, ток не превышать. |
Ты меня понял..)) Я про закон Ома и говорил..)) хм... а где наш дипломированный специалист? _________________ Shnur190 and FTO |
realxakep Мастер
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 4:43 pm Заголовок сообщения: |
| Shnur190 писал(а): | | Про стабилизатор - знакомые слова..))) В светодиоде нет ни кокого газа... там стоит кристал...)) Интересно, что же у тебя за диплом...)) Светодиод (кристал) сгорает от скачков напряжения (А).... Так как в машине всё работает от генератора, а он не стабилин по мере выпуску мощности напряжения. По этому и нужен стабилизатор.... И будут светодиоды у вас в машине гореть вечно..)) |
ну а ты его разбери для начала и увидиш что там... либо силикон вытечет либо вакуум пшыкнет тебе в глаз чтобыыне умничал =))стабилизировать схему достаточно просто введением в цепь стабилитрона, или повыпендриватся собрав на операционном усилителе. кристалл это сердечко светодиода =) |
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 4:56 pm Заголовок сообщения: |
если там и есть газ/вакуум - то он не принимает участия в свечении. свет испускает кристалл. и, соответственно, сгорает он _________________ forester sg9/MT/black
realxakep Мастер
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 5:00 pm Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | если там и есть газ/вакуум - то он не принимает участия в свечении. свет испускает кристалл. и, соответственно, сгорает он | всё верно!!! какое детальное описание элемента =) прям снова уроки микроэлектроники вспоминаются =)))) |
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 5:08 pm Заголовок сообщения: |
| realxakep писал(а): | | Олег писал(а): | | если там и есть газ/вакуум - то он не принимает участия в свечении. свет испускает кристалл. и, соответственно, сгорает он | всё верно!!! какое детальное описание элемента =) прям снова уроки микроэлектроники вспоминаются =)))) |
Тогда объясни почему светодиоды со временем начинают светить слабее?
Особенно в прожекторах светодиодных это заметно. |
