Добавлено: Пт Апр 08, 2011 5:22 pm Заголовок сообщения: Капиталка двигателя |
ребята давайте сдесь присать про проблемы с двигателями,я буду первый;
И так начнем,жрет масло,троит но не всегда,если порезче нажимать на газ то один горшок отрубается,чуть педальку отпустиш он включается...еще такая фигня ощущается намного эффективнее когда бензина мало в баке,снимал насос,сетка фильтра на нем в ужастном состоянии была,позже фотки выкину.да забыл двигатель 4g93.
Буду капиталить..вот список того что нужно:ремкомплект прокладок(от 2000руб),сальники клапанов,сальники коленвала,сальник распредвала,вкладыши коренные ,шатунные(от 500руб)кольца(от 8000 )ремень ,ролики.вопрос по запчастюлькамгде можно найти кольца не оригенал???цена кусается больно,и какие фирмы посоветуете?(неоригинал)буду очень благодарен любой помощи) |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:37 pm Заголовок сообщения: |
ты про поршневые кольца? они дешевле даже оригинал должны стоить
p.s. на 6а12 только ремкомплект прокладок 8200 стоит _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 9:26 pm Заголовок сообщения: |
| а стоит ли игра свеч?поставил бы 6а12 мивек,по деньгам все равно выйдет ПОЧТИ контрактный двигатель,ниче менять не надо,поставил и голова не болит |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 12:18 am Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | а стоит ли игра свеч?поставил бы 6а12 мивек,по деньгам все равно выйдет ПОЧТИ контрактный двигатель,ниче менять не надо,поставил и голова не болит |
ну по прикидкам запчасти выйдут тысяч на 10(ремонт почти халява,так как сам буду делать с механником)ремонт 6 тыров,мивек если брать то нужно проводку паять,мозг другой и коробку...и стоимость всего этого зайдет за 30.не спорю что он мощнее и тд...но и ломается он часто...зато будет полностью перебранный двиг |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 12:22 am Заголовок сообщения: |
| и контрактник это же кот в мешке.... |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 12:28 am Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | и контрактник это же кот в мешке.... |
кто знает номера неоригинальных колец,более менее нормальных,по инету искал там от 800руб такие я себе точно не поставлю |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 10:58 am Заголовок сообщения: |
4g93. действительно смысл этот овощной двиг капиталить и вкладывать деньги.поставил мивек=200л.с.темболее щас ничего регистрировать не надо. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 8:14 pm Заголовок сообщения: |
и где же мне найти мивек за 20 рублей плюс мозг и косу??? |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 8:38 pm Заголовок сообщения: |
за 25000 пожалуйста бери))) мозги не проблема найти во владике, вот с косой проблемнее, хотя думаю можно с обычной заморочится, или просто поставить 6а12 без мивека, 180 кобыл все же лучше чем 125)) а с ними вообще проблем нет можно и за 20 найти и коса не проблема) _________________
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 8:50 pm Заголовок сообщения: |
| NAG писал(а): | | за 25000 пожалуйста бери))) мозги не проблема найти во владике, вот с косой проблемнее, хотя думаю можно с обычной заморочится, или просто поставить 6а12 без мивека, 180 кобыл все же лучше чем 125)) а с ними вообще проблем нет можно и за 20 найти и коса не проблема) |
ну у меня почемуто в птс 140 прописанно)блин заманчивое предложение,один минус они ломаются часто  |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 12:09 am Заголовок сообщения: |
это написано как и у Санчеса))) реально 125 сил. а на счет часто ломаются это не факт, 1,8 конечно проще от этого и надежнее, но их меньше на фтохи ставили в основном 6а12 от этого и статистика такая, а так меняй все вовремя и все нормаоьно будет. а так за ремонт такие деньги нафиг надо))) _________________
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 4:48 am Заголовок сообщения: |
| sniper72 писал(а): | | 4g93. действительно смысл этот овощной двиг капиталить и вкладывать деньги.поставил мивек=200л.с.темболее щас ничего регистрировать не надо. |
А что значит щас ничего регистрировать не надо?? |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 7:47 am Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | sniper72 писал(а): | | 4g93. действительно смысл этот овощной двиг капиталить и вкладывать деньги.поставил мивек=200л.с.темболее щас ничего регистрировать не надо. |
у тебя двигатель будет прописан только в птс)я сам недавно на учет поставил.Втехпаспорте где графа двигатель там пусто  |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 8:01 am Заголовок сообщения: |
| то есть номер агрегата будет меняться только при снятии с учета? |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 8:07 am Заголовок сообщения: |
| нет ну зачем если захочеш то можеш заявление написать и тебе в птс пропишут замену двс)а так при снятие -постановке он щас номера двига не сверяет |
