Aleshka Местный житель
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 9:55 am Заголовок сообщения: Переборка суппорта |
| Кто-нибудь перебирал суппорта? Может подскажите номера ремкомплекта? Или описание процесса? |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 10:41 am Заголовок сообщения: |
я перебрал, не помнишь что ли)))) сложного ниче, просто вытаскиваешь что вытаскивается, запоминаешь в какой последовательности , ну и акуратно с поршнем и его пыльником... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 12:18 pm Заголовок сообщения: |
| на два часа работы,открути направляющие,или ослабь,потом открути шланг тормозной,потом сам суппорт со супицы,снимаешь,будет две части у тебя,вот которая без поршня,там два как бы канала,внутри которых направлящие ходят,если на одной направляющей не оказалось резинки-ищи ее в канале,заливаешь каналы вд40 или подобным потом тряпочкой на отвертке оттуда старую смазку,откладываешь пусть сохнет,берешь вторую часть..пыльники поршней,у основания их держат кольца,можно просто его оторвать,а потом вытаскиваешь поршни,у меня ппц как плохо выходили,под поршнем есть уплотнительное кольцо,вот это ключевая резинка ремкомплекса,ее меняешь,можно промыть внутри суппорта если там есть че мыть,и вставляешь в обратном порядке,поршни,потом пыльники с кольцами,мажешь смазкой под пыльниками,потом сами направляющие,одеваешь пыльники,ставишь на место суппорты и не забываешь прокачать тормоза..на время ремонта лучше заглушить шланги двумя болтиками с гаечками и шайбами,мало ли куда воздух поднимится..я делал так,не знаю правильно ли,но работает все ок:) |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 12:26 pm Заголовок сообщения: |
| когда будешь смазывать направляющие,не переборщи со смазкой,чтобы у них был ход. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 2:02 pm Заголовок сообщения: |
| спасибо большое за подробное описание! А случайно номеров ремкомплекта нет? И какой фирмы ставил? |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 5:44 pm Заголовок сообщения: |
| a я не выбирал,утром вышел и обнаружил всю жидкость тормозную на колесном диске,поэтому купил какие были,кажется питворк,тысячу с копейками стоили,ремкомплект на два суппорта,на экзисте я так понял на один,судя по фото,хотя хз:)напиши номер кузова. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 10:43 pm Заголовок сообщения: |
| de3a-0201172 |
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 3:26 am Заголовок сообщения: |
| MB 699175 |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 9:13 pm Заголовок сообщения: |
уплотнительные кольца вокруг поршня (манжеты), если не текут - лучше не менять, а чтобы предотвратить вытекание жидкости, натяни плёнку на бачок и закрути пробку; смазка нужна высокотемпертаурная. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 9:39 pm Заголовок сообщения: |
| смазка идет обычно в комплекте с ремкомплектом:)но почему выдается два номера ремкомплекта 699175 и MB 857840.первый на однопоршневые и также по фрейму выдает на двухпоршневые..? |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 9:56 pm Заголовок сообщения: |
там её мало _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:24 pm Заголовок сообщения: |
| Из-за того, что были версии с однопоршневыми тормозами и двух! Почему фрем выдает два вариант-сам незнаю! но у меня 2-х, правда точно знаю, что неродные уже. В стоке были однопоршневые. |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 6:23 am Заголовок сообщения: |
| ну тогда тебе наверное второй вариант:) |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 11:35 am Заголовок сообщения: |
| вчера заказал ремкомплект, пришлось заказывать от Pajero, так как exist выдавал не те номера, в информации было написано диаметр поршня 54 и ремкомплект предназночался для одного поршня (типа два нужно брать на один суппорт) - меня насторожило! как придет, попробую и отпишусь. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 4:20 pm Заголовок сообщения: |
| Саша писал(а): | | есть у кого фото поршня супорта заднего?DE2A |
