Добавлено: Вт Фев 24, 2009 8:44 pm Заголовок сообщения: Подсветка салона |
| кто ставил.в какой бюджет обошлась? что ставили,светодиодную,люминисцентную,неон...? как светит,яркость,практичность? |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 8:51 pm Заголовок сообщения: |
| Cтавил светодиодную. Все супер ! |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 9:00 pm Заголовок сообщения: |
работает постоянно вместе с габаритами? или отдельно с кнопки?
подсветка с переди? или с зади тоже? |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 9:20 pm Заголовок сообщения: |
| Подсветку в салоне логичнее подцепить на открыванее двери, так я и сделал ... |
lehaTRD Гость
Добавлено: Сб Май 21, 2011 11:25 pm Заголовок сообщения: |
| Проблемка такая: при открывании двери не загорается подсветка салона, пересмотрел все предохранители все целые, в чем тогда может быть проблема? |
Добавлено: Вс Май 22, 2011 2:26 am Заголовок сообщения: |
датчики на дверях работают? проверь их, если попадает вода под резинки - они быстро закисают _________________ forester sg9/MT/black
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Май 23, 2011 8:25 am Заголовок сообщения: |
| судя по всему датчики работают, т.к. при открытой двери пищит бипер. Eще самое интересное то что подсветка горит когда включаеш вручную кнопочку, а вот при открывании двери не горит, где проблема? |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Май 23, 2011 10:38 pm Заголовок сообщения: |
| Блин меня бесит так ночью садиться в авто, непонятно куда плюхаешся, ну подскажите че за фигня может быть!!!!!!!! |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 7:37 am Заголовок сообщения: |
провода проверяй, бипер при открытой двери пищит со своего датчика, в водительской двери он сдвоеный,\
УЕщё могло сигнализацию замкнуть, так как обычно установщики подключаются к штатному датчику открытия двери |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Май 27, 2011 9:05 am Заголовок сообщения: |
| на выхах буду дербанить проводку! |
eclipse Местный житель
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:01 am Заголовок сообщения: |
| Такая же хрень с водительской дверью, что-то руки никак не дойдут до этого дела. Отпишись по результату. |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Май 27, 2011 1:46 pm Заголовок сообщения: |
| а у меня вообще одновременно на обоих дверях пропало |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 3:30 pm Заголовок сообщения: |
а мне стандартных лампочек в зеркале мало,я купил две ленты плоские по 30см и приклеил их на лобовое,как бы за козырьками,прям впритык к обивке крыши,то есть их никак не видно,только если смотреть вверх на уровне руля, и запитал их от кнопок,светит отлично,ночью в салоне светло как днем:) |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 4:08 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | а мне стандартных лампочек в зеркале мало,я купил две ленты плоские по 30см и приклеил их на лобовое,как бы за козырьками,прям впритык к обивке крыши,то есть их никак не видно,только если смотреть вверх на уровне руля, и запитал их от кнопок,светит отлично,ночью в салоне светло как днем:) |
давай фото!что за привычка хвастаться и не показывать. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
