Добавлено: Чт Июн 16, 2011 3:53 pm Заголовок сообщения: Симптомы умирающей корзины |
| подскажите симптомы умирающей корзины? |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 5:23 pm Заголовок сообщения: |
если ты про сцепление, то я знаю два:
1). затруднительное включение передач
2). пробуксовывание, ревёт но не едет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 5:30 pm Заголовок сообщения: |
Ещё если демпферы в корзине крякнули, то при отпускании сцепления не будет плавного подхвата, а будет удар/рывок.
Бывает лепестки отрывает, но тогда ты б звон услышал так и так  |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 6:47 pm Заголовок сообщения: |
| наверное это мой случай,передачи стали хуже включаться,то есть например на скорости в 20км/ч первую чтобы включить,надо усилие приложить,периодами(редко) педаль дико тугая:(хотя когда ставил корзина была без выработки,даже было видно насечки от станка на заводе..от чего это может быть? Что нельзя делать в будущем? Я бывает сцепление бросаю на 5-6 тысячах,чтобы с прошлефовкой:) |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 7:29 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Что нельзя делать в будущем? Я бывает сцепление бросаю на 5-6 тысячах,чтобы с прошлефовкой:) |
спалил сцепление - пора следующее брать на отжиг  |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 8:22 am Заголовок сообщения: |
картинки на все случаи жизни:) :)так оно не горит когда бросаешь,сцепление то не буксует:)это если не резко отпустил,тогда нагрев будет:)думаю купить контрактное от эво |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 8:58 am Заголовок сообщения: |
| так бы керамику купить,но машина на каждый день,а керамика нагрева боится:( его только бросать |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 9:30 am Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | так бы керамику купить,но машина на каждый день,а керамика нагрева боится:( его только бросать |
Керамики маховик боится
Если не диск, так лепестки - какая разница? Один фиг под замену сцепу. |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 10:04 am Заголовок сообщения: |
| да это понятно что под замену:)коробку снимать:(лень так:( |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 11:36 am Заголовок сообщения: |
не забудь написать что поставишь, и желательно отчётец напиши что-куда, мне тоже предстоит скоро сцепление менять _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 12:52 pm Заголовок сообщения: |
| хорошо,напишу:)да там сложного ничего,просто геморно:( |
