Добавлено: Чт Июл 21, 2011 3:54 pm Заголовок сообщения: Впрыск водометанольной смеси |
Кто-нибудь владеет информацией по данной теме, а то у меня много вопросов накопилось)) Я так понял, что это аналог закиси азота, только более дешёвый вариант. Вот кстати ссылка http://www.all4turbo.ru/cart/product_info.php?cPath=1_534&products_id=2323 на эту штуку. Применяется как на атмо, так и на турбо двигателях. Принцип установки не сложный, перед дросселем ставиться жиклёр, в салоне блок управления, а под капотом емкость с насосом для воды или метанола. Насос высокого давления и через жиклёр создаёт туман, который должен охлаждать топливную смесь, а заодно и уменьшать детонацию на высоких оборотах. Только вот мне не понятно, как эта штука должна срабатывать, от оборотов или тумблером, на какое время она включается, не будет ли гидроудара и почему бы тогда просто льда в бензобак не набросать, какое-то сомнительное устройство... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:14 pm Заголовок сообщения: |
Особо не владею, но могу сказать что наши военные конструкторы в период великой отечественной, предусмотрели похожий способ улучшения характеристик ДВС.
На истрибителях устанавливалась система гидрофорсажа двигателя (попросту водой), в определенный сложный момент летчик мог воспользоваться ею (системой) и это давало прирост мощности, могу соврать (30-40%). Это позволяло набрать высоту, или удалится от неприятеля...)))
Но ресурс двигателя кардинально снижался, попросту очень быстро выходил из строя... По прибытию на аэродром двигатель менялся на новый...
Думаю не далеко ушли) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:16 pm Заголовок сообщения: |
в двиг воду...неее ребята уж лучше застрелится.....проще поднакопить и закись азота впихнуть,а это все от лукавого... _________________
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:24 pm Заголовок сообщения: |
Бензин в каком-то смысле тоже вода
Вообщем эти штуки ставит народ. Но штука сложная. По тумблеру её включать бессмыссленно. Пишется программа в мозгах, в ней прописывается впрыск этой смеси. Суть не в том чтобы охладить бензин. Суть в том чтобы охладить саму поступающую смесь, а вместе с ней и воздух. Даже наоборот - охладить воздух и как следствие - смесь.
Все мы знаем что чем воздух холоднее, тем он плотнее соответственно больше его нагнетается в камеру сгорания отсюда и мощность.
ИМХО система не на каждый день, и пожалуй не для дрэга - оттдача не так уж велика. А вот в кольцевые гонки где на мощностном режиме мотор работает довольно долго - ставят.
Я бы назвал его "химический интеркулер"  |
| иван 88 писал(а): | | в двиг воду...неее ребята уж лучше застрелится.....проще поднакопить и закись азота впихнуть,а это все от лукавого... |
Закись опаснее будет |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:26 pm Заголовок сообщения: |
да все равно,я себе бы такую ни за что не поставил бы...с ней клин поймать можно... _________________
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:29 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | да все равно,я себе бы такую ни за что не поставил бы...с ней клин поймать можно... |
Да нет, клин не поймаешь. Там распыляется-то пыль метанольная фактически. которая испаряясь моментально охлаждает смесь.
Но вот если криво настроить, то можно проблемы поиметь скорее связанные с прогаром поршней и клапанов |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:31 pm Заголовок сообщения: |
хоть убейте не вызывает эта штука у меня доверие,вроде закись азота не намного дороже? _________________
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:34 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | хоть убейте не вызывает эта штука у меня доверие,вроде закись азота не намного дороже? |
Её хватает на пару стартов. Потом её фиг заправишь. Она взрывоопасна.
Ну она мощи-то дает приличнее. Но вот с ней кирдык движку проще поиметь даже с грамотным настройщиком.
А вообще всё это от лукавого... мощность=турбина. всё остальное... |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:38 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): |
жизнь такая) _________________
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:41 pm Заголовок сообщения: |
в нашем случае такой впрыск поставить не получиться, это нужно программу откатывать под такую штуку, а у нас не то что программу, ограничитель снять ни кому не удалось...
а она кратковременно включается, пшик и всё? или херачит туда пока температурная стрелка до 50 градусов не упадёт??)))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:45 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | в нашем случае такой впрыск поставить не получиться, это нужно программу откатывать под такую штуку, а у нас не то что программу, ограничитель снять ни кому не удалось...
а она кратковременно включается, пшик и всё? или херачит туда пока температурная стрелка до 50 градусов не упадёт??)))) |
Ну по идее она включается так как ты пропишешь в программе
А обычно делают впрыск на высоких оборотах и при открытии дросселя либо на 100% либо чуть меньше. |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 4:55 pm Заголовок сообщения: |
есть идея попробовать из наших мозгов выпаять чип и впаять туда какой-нибудь "январь 5.1" и прописать его как нравиться, ну или целиком блоки поменять _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 5:48 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | есть идея попробовать из наших мозгов выпаять чип и впаять туда какой-нибудь "январь 5.1" и прописать его как нравиться, ну или целиком блоки поменять |
Неужели у нас в стране нет спецов которые могут и помогут, настроить (снять ограничитель, сделать чиптюнинг...) наших любимых...? Ну как-то не верится, а МЕК? Хотя там наверное врятли...
Впринципе можно наладить контакт, с зарубежными клубами и ...  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
