Датчик уровня топлива
Hman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:16 am    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Не работает у меня сия диковинка. Все время показывала ноль, НО вдруг в один момент показала полбака. Показывала минут 20 а потом опять ноль. Ну я заехал на заправку ибо понятия не имею сколько у меня там бензина было. Залил 20 литров. Выехал - стрелка на нуле. Приехал в гараж - стрелка почти на максимуме.
Отсюда вопрос - сколько литров у нас бак? Smile Может быть что стрелка иногда показывает реальные показатели? Или это постоянное гонево?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак 60 литров, может проводок на поплавке в баке не контачит
Hman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже думаю что-то с поплавком. Точнее с контаком на нем. Просто думаю насколько он гонит. Если показывал пол бака, а с 20 литрами сверху начал показывать почти полный... может даже и не гонит поплавок - просто не всегда контачит Smile
NAG
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пустой бак если под горлышко заливать входит 72-74 литра. а по паспорту 60.
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 5:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с положения "пусто" (по стрелке) до "полный бак" - 40 с небольшим литров входит -_- Где еще 20 литров болтаются, хбз. Бак полностью не осушал ни разу =)) Вопрос тока один, где проблема именно или так и должно быть . . . Embarassed
̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
svsem86
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 6:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70 литров влазиет)не зря же она туризмо) Smile
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 8:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввиду того что менял насос, в теме)))
to HMAN сто пудово контакт, он реостатный, и эта хрень которая ползает уже жутко люфтит, у меня тож, херней страдала, то нет то пол бака я ее ковырял, но снять помойму нереал, уж оч. тоненькое все и пластиковое, хотя мож инструмента нужного не нашлось ибо ковырял дома, кароч секас обеспечен))))...
to IH а у тебя сама стрелка на приборке установлена не верно, кто-то писал, что то ж дурак снял, потом месяц выставлял)))))
так что ребята, хорошего вам секаса)))))))
GR, 95, красная.
