Добавлено: Чт Сен 22, 2011 2:57 am Заголовок сообщения: |
в салон заходят две косы одна на мозг двига и салонные штекеры(с ней все окей) вторая на мозг акпп и 3 релюшки(так вот у меня подходит только одна релюшка.... другой штекер как бы спаян...за место 4х проводов в нем я по цветам проводов его перекрутил, на 2 маленьких штекера,вроде все подошло...релюшки недостающие подключил,одна щелкает при заводке плюс нет искры и половина приборки не горит...и два штекера на коробас не подходят... _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 3:27 am Заголовок сообщения: |
вот моя старая коса,около акпп отмечено 2 штекера
а на новой косе у меня всего один,вместо двух этих
Последний раз редактировалось: svsem86 (Чт Сен 22, 2011 3:33 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 3:31 am Заголовок сообщения: |
за что отвечают эти релюшки?на старой косе их три(все три штекера обозначены)
а на новой косе у меня 2 штекера один подходит а второй как бы спаян из 2маленьких _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 7:15 am Заголовок сообщения: |
поеду поробую прозвонить хоть я и горе електрик  _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 11:05 am Заголовок сообщения: |
Вань там везде релешки..)) Чесно мне с этим было проше.... так как на косе у меня уже были релешки..))) Я знаю точно что где находится мозг на акпп у нас были они релюшки закреплённые на бороде, а на новой совершенно другие были...!!! Я просто тупо заменил все релешки которые у меня были на новые..)) Вроде говорим об одном и тоже..!!! Мне кажется тебе надо залезть в мануал по проводке и посмотреть, что там за релешки стоят и сравнить с своими.... возможно, что они не подходят и по этому у тебя не работает...)) Чем смог тем помог..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 5:50 pm Заголовок сообщения: |
всем спасибо))))это я косяк... я забыл массу около компа двс подрубить))))ЗАВЕЛ!!!все окей осталось маленькие проблемки это датчик давления масла,тупо не к чему подсоеденять,потом на пассажирской двери стеклоподьемник не работает,ну и собственно два штекера на акпп замерили давление на холодном аж зашкаливает за 6,по мере прогрева уменшилось до 2.4 на холостых стабильно 2.4 держит)переварил приемную трубу,так как она с галанта,пришлось фланец немного повернуть и укоротить)ну и так осталось разобратся с проводкой и все машину можно собирать)))хотя она и так едет)))2метра за сегодня пробег) про урчание v6-кайф!)))) _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 5:53 pm Заголовок сообщения: |
congratulation!!! как давление масла мерил? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 5:55 pm Заголовок сообщения: |
за место штатного датчика манометр вкрутил)или как он там правильно называется)замеры на холостых _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 5:57 pm Заголовок сообщения: |
масло на минимуме...залил 4 литра...нижний уровень
сорри что фоток нет...телефона с фотиком нет  _________________
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 6:04 pm Заголовок сообщения: |
Мы когда Саньку заливали, налили 4,5 литра - на кончике щупа появилось, долили ещё 1,5 литра - нормуль, в районе мах, покатались - проверили - всё ок, ещё покатались - два уровня, и где-то эти литра полтора, может чуть больше пришлось высасывать, вот такой полтергейст, там около 4,3 литра, если хорошо слить _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 6:20 pm Заголовок сообщения: |
да я чесно тоже пока не понял что там с уровнем)залил на максимуме,завел ниже минимума))потом долил,примерно середина)поработала -остыла нижний остался) мистика мля))))) _________________
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 10:11 am Заголовок сообщения: |
Поздравляю со свапом!!!  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 11:03 am Заголовок сообщения: |
МУЖИК....)))) ПРИЕЗЖАЙ БУДЕМ ГОНЯТЬСЯ..)) 4AT против 5АТ..))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 6:01 pm Заголовок сообщения: |
спасибо))))а не страшно???4х ступка то пошустрее)))  _________________
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 6:03 pm Заголовок сообщения: |
сегодня так и не успел косу прозвонить)))ну машина едет)правда в аварийном режиме коробка работает)надо еще разобратся с чек иниджин)и то что она глохнет на холостых,иногда обороты плавают...
пытался найти диагностический разьем что то не получилось))))там у меня сигналка накручена хер пойми как...завтра целый день на войну с проводами)) _________________
