HeavYs Самый общительный
![](images/avatars/6757036264f2d6d750d108.jpg)
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 3:39 pm Заголовок сообщения: Прикуриватель |
Ребят, подскажите, где находится предохранитель прикуривателя... Зацепил компрессор, от погудел немного и потух... Под капотом все нормуль, под рулем просмотрел нашел опять 2 жука Заменил на новые, а прикуриватель все равно жить не хочет... И проводка вроде целая... _________________
раскрутка сайтов |
![](images/avatars/6297274255016a6bac7a62.jpg)
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 4:24 pm Заголовок сообщения: |
а после замены предохранителя что включал?проверь еще раз предохранитель..возможно потребитель палит предохранитель:)почисти плюс еще |
![](images/avatars/11467008144f16a1f1eeb1b.jpg)
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 4:25 pm Заголовок сообщения: |
попробуй их тестером звонить, иногда перегорает так, что глазом не разглядеть.....у самого так было на прошлой машине..... |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 4:54 pm Заголовок сообщения: |
Так вот уж и думал позвонить.... А включал вначале зарядник - пусто, затем и компрессором попробовал.... Я так понимаю под рулем искать?? _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 5:30 pm Заголовок сообщения: |
HeavYs писал(а): | Так вот уж и думал позвонить.... А включал вначале зарядник - пусто, затем и компрессором попробовал.... Я так понимаю под рулем искать?? |
да,под рулем!сам недавно менял.....но какой именно -не помню!
а вообще, я один раз 4 предохранителя 25 амперных палил компрессором......после этого, эту дрянь в прикуриватель не сую ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 5:54 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | HeavYs писал(а): | Так вот уж и думал позвонить.... А включал вначале зарядник - пусто, затем и компрессором попробовал.... Я так понимаю под рулем искать?? |
Да тоже думал сделать крабов на аккум. Завтра буду рыться.... _________________
раскрутка сайтов |
![](images/avatars/1881539174c092d5fc10fb.jpg)
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 8:39 pm Заголовок сообщения: |
дак ясен пень не нужно в предохранитель сувать.а покупать хороший который подключается на акум.у меня такой и пользуюсь им часто..полезная вещ.даже новые покрышки бывало приспускали.а на дохлой резине ехать до шиномонтажки не очень. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:45 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | diska писал(а): | HeavYs писал(а): | Так вот уж и думал позвонить.... А включал вначале зарядник - пусто, затем и компрессором попробовал.... Я так понимаю под рулем искать?? |
дак ясен пень не нужно в предохранитель сувать.а покупать хороший который подключается на акум.у меня такой и пользуюсь им часто..полезная вещ.даже новые покрышки бывало приспускали.а на дохлой резине ехать до шиномонтажки не очень. |
+1 Так позняк руками махать... Купил уже)))) Просто каждый раз жаба давит полтос отдавать за подкачку...) _________________
раскрутка сайтов |
![](images/avatars/19990964814abb283cc17e2.jpg)
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 12:25 pm Заголовок сообщения: |
У меня прикуривателю пока стоять негде =D Снял что бы не трясло. А так как крайний раз проверял - труп =( Тоже предохранители глядеть, раньше был копресс на прикурку, птом с крабами взял. В машине все равно не курю, да и панель не сделал еще, так что пока не мешает отсутствие -_- _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 10:13 pm Заголовок сообщения: |
Я хоть и курю, но не с прикуривателя))) Он как зарядник и для питания для ЖПСа нужен)))) Судя по отзывам для компрессора он мне не пригодится)) _________________
раскрутка сайтов |
hotmaxi Часто заходящий
![](http://s55.radikal.ru/i149/1011/e3/efaf32aa7dfb.jpg)
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 11:04 am Заголовок сообщения: |
на самом прикуривателе есть проволочка как предохранитель Я сделал прикуриватель на примую! _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab194597.gif) |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 8:51 am Заголовок сообщения: |
hotmaxi писал(а): | на самом прикуривателе есть проволочка как предохранитель Я сделал прикуриватель на примую! |
не поленись запастись парочкой огнетушителей.......ну так, на всякий случай ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 9:08 am Заголовок сообщения: |
просто разбери сам прикуриватель может шайбачка открутилась посмотри что самим _________________
sk Гость
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:43 am Заголовок сообщения: |
Доброго дня ВСЕМ.
Люди добрые помогите решить задачу...
У меня прикуриватель вообще оборван по проводке....
Скажите у кого какие цвета проводов на прикуриватель приходят
Если конечно кму не трудно
Заранее Благодарю |
![](images/avatars/21361256894d42b9be5cc38.jpg)
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 12:03 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | hotmaxi писал(а): | на самом прикуривателе есть проволочка как предохранитель Я сделал прикуриватель на примую! |
не поленись запастись парочкой огнетушителей.......ну так, на всякий случай ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) | два года езжу все ок, именно она мозги ипет _________________ GR, 95, красная. |
