Добавлено: Ср Июн 29, 2011 6:11 pm Заголовок сообщения: |
| japan-motor писал(а): | | sniper72 писал(а): | | какой там датчик?и где он находится? |
под патрубком возд.фильтра- на двух болтиках на 10 |
там вроде 2 датчика акпп  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
japan-motor Модератор
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 7:13 pm Заголовок сообщения: |
Он на блоке расположен, и какой то конденсатор что ли с ним на одном креплении _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
https://rusbid.com/?partner=36072 |
Lexxx Посетитель
Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 64 Откуда: Челябинская обл., г. Снежинск
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:07 am Заголовок сообщения: |
Ну вот наконец-то приехал ко мне этот датчик MD374437. Заказывал с Арабских Эмиратов, ждал целый месяц, отдал 1695 руб. И теперь не могу нарадоваться, тому, что тахометр все таки заработал.
Для новичков необходимо бы сделать кое-какие выводы.
Итак, при нерабочем датчике "неисправности системы зажигания":
1. Система самодиагностики не выдает никаких ошибок.
2. Тахометр при этом может либо вообще не работать, либо не работает периодически.
3. Ваш автомобиль чувствует себя также хорошо, как если бы все было в порядке. Не увеличивается расход топлива и не появляется каких-либо дерганий, двигатель держит обороты и запускается хорошо. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:10 am Заголовок сообщения: |
| Lexxx писал(а): | Ну вот наконец-то приехал ко мне этот датчик MD374437. Заказывал с Арабских Эмиратов, ждал целый месяц, отдал 1695 руб. И теперь не могу нарадоваться, тому, что тахометр все таки заработал.
3. Ваш автомобиль чувствует себя также хорошо, как если бы все было в порядке. Не увеличивается расход топлива и не появляется каких-либо дерганий, двигатель держит обороты и запускается хорошо. |
Теперь добавился ещё один, с работающим тахометром )))) _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 6:05 pm Заголовок сообщения: |
покажи на фото где он находится _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Lexxx Посетитель
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:49 pm Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 10:00 pm Заголовок сообщения: |
а я менял уже этот датчик,снимал с контрактного движка,тахометр труп и нет нормального хх,хотя регулятор тоже менял,менял приборку..
коннектор а-48 это и есть на датчике пропуска зажигания??смущает то,что на схеме этот коннектор одноконтакный,а на ДПЗ 4 контакта..думаю может где обрыв..и я немножко не могу разобраться как идет сигнал..ДПЗ>тахометр и мозг, либо ДПЗ>мозг>тахометр? |
Lexxx Посетитель
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 9:40 pm Заголовок сообщения: |
Коннектор находится примерно здесь, прямо на панели двигателя. коннектор одноконтактный, молочного цвета.
А сигнал идет от датчика только на тахометр. А мозг определяет обороты по датчику коленвала, скорее всего. Ведь если ДПЗ неисправен, то отсечка работает и можно считать обороты с диагностического разъема. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 5:03 am Заголовок сообщения: |
если есть возможность,сделай пожалуйста фото этого разьема  |
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 5:49 am Заголовок сообщения: |
| на который стрелочка указывает:) |
Lexxx Посетитель
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 5:23 pm Заголовок сообщения: |
СФОТОГРАФИРУЮ ЗАВТРА ПОСТАРАЮСЬ. Вечером выложу. Но, как я уже выше писал, этот разъем у меня никуда не подключен. Схема уже кем-то до меня изменена. Но электрически он у меня соединен и с разъемом в-34 и с датчиком (это я проверил тестером), просто где-то в другом месте провод пущен до мозгов. Не стал искать - где, т.к. раньше понял, что проблема с датчиком, а не в обрыве проводов. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 12:24 pm Заголовок сообщения: |
| вот наконец то и я оживил свой тахометр,и по этому поводу чрезмерно счастлив:):)так как датчик пропуска зажигания я менял, приборку менял, оставалась только проводка,вчера выдалось свободное время и начал я разматывать проводку начиная от дпз,через 15 сантиметров обнаружил два спаяных провода VB и IG+,распаял их и случилось чудо, стрелка тахометра ожила:)видимо так решили проблему со сломавшимся датчиком пропуска зажигания,так что если и кого-то похожая проблема посмотрите проводку:) |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 7:54 pm Заголовок сообщения: |
| Lexxx писал(а): |
Может при частично неработающем так. А вообще пропадает искра если не работает он.. |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 9:37 pm Заголовок сообщения: |
блин а чё у меня тогда если он иногда оживает.но теперь непомню уж когда это было.раньше чаще.датчик значит?какой?я без тахометра уже год  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Lexxx Посетитель
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 9:42 pm Заголовок сообщения: |
Искра пропадает, если внутренности датчика выгорают до такой степени, что теряется контакт между контактами VB и IG+. Но это происходит, скорее всего только при коротком замыкании на массу проводов идущих от датчика. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
