Добавлено: Пн Окт 10, 2011 6:12 am Заголовок сообщения: Коробка для 6а13tt |
Собсно при свапе, какую коробку лучше ставить и с заделом на будущее. Какие сложности с установкой на фто будут? Палка не интересует =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 6:57 am Заголовок сообщения: Re: 6а13тт и коробка |
| _IH_ писал(а): | | Собсно при свапе, какую коробку лучше ставить и с заделом на будущее. Какие сложности с установкой на фто будут? Палка не интересует =) |
что то не понял?ты хочеш 6а13тт на автомат??? если да то ищи от обычного 13 мотора моно автомат)крепления наверное переваривать придется,плюс непонятка с приводами)ну и куча геммора с проводами)проще мешалку втыкать) _________________
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 7:27 am Заголовок сообщения: |
| наша коробка сядет на 6а13тт как родная,хоть автомат хоть меха,а раз коробка не меняется,то и привода остаются)при свапе 6а13тт крепления не перевариваются, перенести нужно будет вентиляторы и поставить перед радиатором, изменить полярность, и с выпуском и впуском изобразить что-то)а так ваще не проблема) |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 7:28 am Заголовок сообщения: |
| посмотри фото креплений двигателя и наших коробок)хотя бы в экзисте) |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 7:29 am Заголовок сообщения: |
| надо купить движок,начать ставить,а там уже проблемы будут решаться сами собой по мере поступления)нужны только руки))) |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 8:20 am Заголовок сообщения: |
про то что движок на родные крепления садится я знаю)просто вопрос такой-6а13тт с автоматом???вот тут проблемка _________________
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 12:45 pm Заголовок сообщения: |
дак если подходит автомат в чём проблема?в том что не на долго его хватит?дак сильно не мучать и всё) я тоже хочу 6а13тт с автоматом _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 1:20 pm Заголовок сообщения: |
проблема будет скорее всего в проводке...я думаю у 6а13 и 6а13тт коса различается... _________________
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 1:59 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | наша коробка сядет на 6а13тт как родная,хоть автомат хоть меха,а раз коробка не меняется,то и привода остаются)при свапе 6а13тт крепления не перевариваются, перенести нужно будет вентиляторы и поставить перед радиатором, изменить полярность, и с выпуском и впуском изобразить что-то)а так ваще не проблема) |
Вообще не проблема.Там проводов столько в косе,что земной шар обогнуть можно и все их спаять надо и найти что куда,а так совсем не проблема
Вот вам часть списка того,что переделывал я:
1)перенос крепления генератора
2)перенос гидроусилителя
3)подборка ремня на гидрач
4)грамотная прокладка тормозных трубок
5)сварка верхнего пайпинга
6)самодельный даунпайп полностью от турбин,ну чтоб все грамотно соответственно и далее...
7)ну и соответственно ЭЛЕКТРИКА!
так что перенос вентиляторов это все фигня на 15минут
Если вы хотите делать все грамотно то вам этого всего не избежать |
Tokio Местный житель
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 4:46 pm Заголовок сообщения: |
| масленный фильтр не переносил? |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 4:51 pm Заголовок сообщения: |
нет,а зачем?
или это стеб?  |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 5:11 pm Заголовок сообщения: |
а вообще я бы никому не советовал 6а13 ставить.толку ооочень мало.лучше ВР-4 купить,если уж мотор так нравится
на переднем приводе кайфа 0 |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 5:14 pm Заголовок сообщения: |
| Gufy писал(а): |
кайфово дымочек попускать  |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 5:15 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | Gufy писал(а): |
на липучке и на 1.8 пускал дыму столько))что все думают у тебя под капотом не менее 400лс  _________________
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 5:19 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | diska писал(а): | | Gufy писал(а): |
на липучке и на 1.8 пускал дыму столько))что все думают у тебя под капотом не менее 400лс  |
а представь как можно поизголяться на 6a13  |
