Spetz Гость
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:31 pm Заголовок сообщения: |
Да, это может работать, но это не идеальный распределительного вала для двигателя с турбонаддувом.
Пожалуйста, если кто-нибудь знает что-нибудь или что-нибудь узнает об этом наддува 2.5L 6A12/13 гибридный двигатель сообщению ответ |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:32 pm Заголовок сообщения: |
кстати здесь есть Роман который ставил турбину на 6а12мивек. было бы очень интересно посмотреть график со стенда когда ее отстраивали. Любопытно что происходит в момент включения мивека.
Рискну предположить что или ничего или из трубы огнем плюется. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:45 pm Заголовок сообщения: |
сивиков вроде втеков турбовых полно... или я ошибаюсь? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:51 pm Заголовок сообщения: |
| Стас писал(а): | А как же ШЕДЕВР - ЭВО9 с турбо и мивеком  |
а мивек разный бывает. в случае с эво там все настроено на работу с наддувом и там перекрытия большого на валах нет, они там хоть и с мивеком, а все равно не слишком злые. в атмо версиях валы стоят гораздо злее с более высоким подъемом и широкой фазой. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:53 pm Заголовок сообщения: |
| Данил писал(а): | | сивиков вроде втеков турбовых полно... или я ошибаюсь? |
насколько знаю там валы другие ставят без втека когда дуют. Даже термин есть - втек киллер  |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 1:17 pm Заголовок сообщения: |
Мне кажется все намного проще... если не заморачиватся установкой других распредвалов на стоковый мивек и просто установить турбину все равно эффект будет но не тот, какой хотелось бы... И наверняка придется повозится с настройкой... Рома вроде как говорил что мозги надо не родные ставить...
А установка других распредвалов это другая песня и явно с другим бюджетом... Их еще найти надо  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 1:22 pm Заголовок сообщения: |
| Тут фишка в чем. если мивек никак не отразится на работе движка то и пофигу. дует и дует улучшение есть и ладно. Главное чтобы не было хуже. Знаю кучу турбо машин в которые засунули валы злее чем следовало бы. Итог - на низах тупеж, турбояма дикая, затем очень резкий подхват и... и потом крути не крути особой разницы нет. Но чем выше крутишь - тем больше шансов огнем из трубы плюнуть. А это какбы совсем не положительно влияет на срок жизни улитки. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 1:26 pm Заголовок сообщения: |
Вот-вот идея менять валы не всегла правильная... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 10:35 pm Заголовок сообщения: |
+1 на 10м эвике турбомивек
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 12:21 pm Заголовок сообщения: |
пусть мивек, пусть турбо, но там он заводом просчитан и настроен, а не тупо собран из двух моторов
ps. я, конечно, понимаю, что тюнер не считающий себя умнее заводских инженеров это не тюнер, но, все-таки рамки должны быть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 10:55 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): |
ps. я, конечно, понимаю, что тюнер не считающий себя умнее заводских инженеров это не тюнер, но, все-таки рамки должны быть |
Хорошо сказал! |
Колик Местный житель
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 5:53 pm Заголовок сообщения: |
| Если речь о ремне то можно попробовать от 73-го движка (6G73), он длиннее, а там роликами играть |
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 6:03 pm Заголовок сообщения: |
в соседней теме было написано, что наш ремень подходит _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 6:11 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | в соседней теме было написано, что наш ремень подходит |
Ну и значит фиг с ним))))) |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 11:34 am Заголовок сообщения: |
| Колик писал(а): | | dofado писал(а): | | в соседней теме было написано, что наш ремень подходит |
как дела то с установкой 6а13тт?  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
