Cyrax Гость
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 8:50 pm Заголовок сообщения: Вентиляторы радиатора |
не включаються вентиляторы радиатора.
кто виноват?реле?датчик включения?(где он находиться)
кто сталкивался с подобной проблемой? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 9:18 pm Заголовок сообщения: |
Проверь для начала предохранители... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Cyrax Гость
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 9:55 pm Заголовок сообщения: |
| а хде они???под капотом?или в салоне?под капотом все цело(( |
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 10:10 am Заголовок сообщения: |
Насколько знаю предохранители отвечающие за вентиляторы радиатора находятся под капотом... У меня похожая хрень была.
Дело было в охрененном замыкании проводов на кузов... Один из толстых белых проводов был перебит и нарушена изоляция. Обнаружил я это к сожалению только после частичного оплавления блока предеохранителей... но сейчас все исправил и внедрил новую колодку с предохранителем.
Вот такую
А так-же может быть причина в термостате...
На работающей машине, попробуй аккуратно дотронуться до нижней части радиатора, если она холодная и не греется то причина в нем... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 2:47 pm Заголовок сообщения: |
кстате блок от мивека есть)))))))кому надо если)  _________________
Cyrax Гость
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 6:27 pm Заголовок сообщения: |
| спасиб Стас |
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 7:24 pm Заголовок сообщения: |
| Cyrax писал(а): | | спасиб Стас |
Пожалуйста)
Пиши если что ,чем смогу помогу  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:08 am Заголовок сообщения: |
| green063 писал(а): | Всех приветствую!)
Подскажите, на Фто с двигателем 6а12 mivec вентилятор охлаждения радиатора должен включаться плавно (то есть начинать работу бесшумно на низких оборотах, и потом, если температура не падает, ускоряться) или включается на высокой скорости сразу? (его становится сразу слышно)
Перекидывем 6а12 от ФТО в галант ЕА, и думаем правильно ли справились с электрикой.
Заранее спасибо! |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:09 am Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | включается сразу |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 6:12 pm Заголовок сообщения: |
сегодня чуть не перегрел малышку....после дтп вентиляторы не врубаются
какие там предохранители смотреть?  _________________
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 6:54 pm Заголовок сообщения: |
30A Radiator fan, под капотом. справа, 5-ый снизу вроде... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 6:53 pm Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | | 30A Radiator fan, под капотом. справа, 5-ый снизу вроде... |
спасибо! _________________
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 11:29 am Заголовок сообщения: |
предохранители целые...вопрос таков: если термостат заклинил то вентиляторы врубатся не будут?радиатор вроде не горячий а машина греется...вентиляторы молчат...провода все на месте  _________________
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 9:59 pm Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | предохранители целые...вопрос таков: если термостат заклинил то вентиляторы врубатся не будут?радиатор вроде не горячий а машина греется...вентиляторы молчат...провода все на месте  |
если машина греется, а радиатор не горячий, может у тебя помпу заклинило? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 11:58 pm Заголовок сообщения: |
перетерло ремень, оборвало и загнуло клапана  _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
