Syn Мастер
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 10:02 am Заголовок сообщения: |
Разборки мониторь, я свои родные от FTO двухпоршневые суппорта за два рубля пару взял. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 6:53 pm Заголовок сообщения: |
смотри контрактные, они очень много от каких машин подходят, новые не вариант брать..вот то что показал japancats:
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E52A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-FBC/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E53A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-MPI/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E54A (E50-80#) 2000 MPI/2WD(MULTI LINK) 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E57A (E50-80#) 2000DIESEL-TURBO/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E72A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-FBC/4WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E77A (E50-80#) 2000DIESEL-TURBO/4WD 02/1992 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CA4A (CA-CE# ) 1600/2WD(SEDAN/HATCHBACK) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CB4A (CA-CE# ) 1600/2WD(SEDAN) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CB6A (CA-CE# ) 1600(V6)/2WD(SEDAN) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CJ4A (CJ-CP# ) 1600/2WD(SEDAN/HATCHBACK) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CK4A (CJ-CP# ) 1600/2WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CK6A (CJ-CP# ) 1800(V6)/2WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CM5A (CJ-CP# ) 1800/4WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
MIRAGE DINGO CQ1A (CQ# ) 1300(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
MIRAGE DINGO CQ2A (CQ# ) 1500(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
MIRAGE DINGO CQ5A (CQ# ) 1800(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
это японские, а вот если смотреть по колодкам:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=352354332&pid=A0300E09 |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 6:54 pm Заголовок сообщения: |
| Syn писал(а): |
Разборки мониторь, я свои родные от FTO двухпоршневые суппорта за два рубля пару взял. |
а у меня вышло так, что за 1500 4 суппорта купил)) |
Артём Местный житель
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 7:32 pm Заголовок сообщения: |
ОК, спасибо огромное  |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:13 pm Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | подскажите кто что думает интересуют все мнения, может кто сталкивался с таким или чем то подобным.
есть возможность поставить вот такие суппорта, а точнее их приобрести
как вы думаете смогу ли я их к нам вкорячить и найду ли я тормозные диски 345-385
самое главное забыл справится ли наш тормозной цилиндр? |
| Стас писал(а): | Так-так
Не кипиши))) Все будет нормально...
Тут нужно все хорошенько обдумать... померить и т.п. При желании все что угодно можно куда-нибудь вкрячить... Только что для этого потребуется сделать это уже другой вопрос... И тут ты должен сам решить нужно ли тебе это или нет... Может есть другие варианты
Эти суппорта с какого поршака...???
Все можно найти... и диски тоже... они могут не встать на родные ступицы... тут надо примерить их хотябы
Проблемы в замене гл. торм. цилидра не вижу... нужно пробовать с родным если не понравится можно поставить повзрослее...
Магистраль всю под замену однозначно... если будешь ставить не родной гл. цилиндр порвет трубки нах... можно поставить медь
Лично опыта с медью не имел, но могу основываться на опыте другого человека...(Совсем другая машина, я про марку) Который внедрил в штатную систему Главнюк помощнее... и стальные трубки не выдержали... Поменял на медь и все работает... Тормоза бешенные  |
| Kirillmmc013 писал(а): | тормозульки от каена турбо с
а главнюк по мощней от чего? |
| Стас писал(а): | В идеале конечно кайеновский родной, но это по ходу дела недешево...
Митсубовский тоже будет работать, но показатели эффективности работы кайеновских супортов будут явно меньше чем в паре с родным...
Но могу сказать одно лично проводил операции по замене родных тормозных машинок на Тойоте LC200 на тюненые (перед 6 поршневые, зад 4) без замены главнюка, и тормоза стали намного эффективнее...
Надо еще понять чем так тебя прильстили эти кайеновские... Не имею особого представления характеристики полезной работы этих машинок... Другими словами стоит ли овчинка выделки
По внешнему виду красных на картинке могу сказать что корпус имеет форму, в которой ярко выражено наличие 6 поршней...
| NAG писал(а): | | 6ти поршневые они, друг такие себе на галант взял. |
| иван 88 писал(а): | | а стоимость?от гто не дешевле? |
| NAG писал(а): | | друг мой взял дешевле, и gto 4х поршневые а эти 6ти))) |
| Стас писал(а): | Дешевле это сколько? Откройте секрет  |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:28 pm Заголовок сообщения: |
| 25000р |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:22 pm Заголовок сообщения: |
Это за два передних суппорта без дисков? _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:29 pm Заголовок сообщения: |
От гто не хочу ставить суппорта, маленькие они
У нас в городе воляются суппорта от гто уже три года ни кому не нужны и диски тормозные рестаил размер помоему 330мм просят за все 16 000 за суппорта отдельно 10 000 |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:43 pm Заголовок сообщения: |
| Стас писал(а): | | Это за два передних суппорта без дисков? |
вроде за 4 без дисков.
да на нафиг это изврат по моему. там еще диски минимум 15-20 тыр пара. нафиг оно сдалось? Для гонок еще ладно, а для красоты?.. Ну хотя если финансы позволяют такое баловство, то почему бы и нет?
Но я бы проще взял вполне себе вменяемых размеров тормоза от ГТО. Но конечно не за 10 ))) Во владике можно найти пару за пятак без проблем. с дисками и со всеми делами. А вкидывать сотку за эти кайено тормоза... вы прикиньте еще сколько они весят? я чуть не выронил когда мне их в руки дали поглядеть. и это они еще без диска были. |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:48 pm Заголовок сообщения: |
Да цельнометаллический корпус берет свое  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Колик Местный житель
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 11:20 pm Заголовок сообщения: |
Я в Литве себе взял 2 суппорта 2 диска (рестаил) и ГТЦ вышло 6600р)
и кстати не считаю их маленькими абсолютно нормальный размер, 6-ти конечно красиво, вопрос цены)))) |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 6:30 am Заголовок сообщения: |
| За эти суппорта просят от 10000 до 15000 я считаю что это вполне приемлимо за токие тормозульки причем они брембо |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 2:04 pm Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | | За эти суппорта просят от 10000 до 15000 я считаю что это вполне приемлимо за токие тормозульки причем они брембо |
тогда вопросов нет))) цена неплохая) а ГТЦ однозначно менять!!! |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 2:16 pm Заголовок сообщения: |
Не факт! Если пока нет возможности, результат будет и с родным  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 2:34 pm Заголовок сообщения: |
| в каком месте это дорого?люди вы че,гляньте скока стоят к примеру 6поршневые эндлесс и подобные?а 4х поршневые брембо с эвика? А тут 6 поршней брембо,была бы возможность я бы не разддумывая купил:) |
