Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 5:19 pm Заголовок сообщения: Сочится масло через прокладки |
Сегодня заехал на шиномонтаж, спускало правое переднее. Пока колесо латали, решил заглянуть под крыло, как там. Предо мной предстали волнующие виды. Через прокладку картера сочится масло. Судя по всему, довольно сильно. Так же сочится через прокладки голов. Вот фото картера.
Если надо, сфоткаю прокладки голов, но думаю и так всё понятно.
Что это и что необходимо делать? Уровень масла по щупу... максимальный D: Может, выталкивает лишнее? |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 5:27 pm Заголовок сообщения: |
| давит, когда вентиляция картера забита! |
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 5:35 pm Заголовок сообщения: |
| Как исправить? Я даже не знаю, куда лезть. |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 5:58 pm Заголовок сообщения: |
| из под клапанных крышек или голов??поддон сними,все зачисти и на герметик,а если клапанные крышки то новые прокладки либо старые на герметик:)а вентиляция картера там дырки с палец,давануло бы сначала через щуп:) |
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 6:05 pm Заголовок сообщения: |
Из под клапанных крышек, да.
Хм, не уверен, что смогу заняться этим в ближайшее время. Сильно критично или можно ездить пока? |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 6:36 pm Заголовок сообщения: |
| Horizons писал(а): | Из под клапанных крышек, да.
Катайся =) будет тока одна проблема - масло утекает. Не факт что опять же оттуда бежит. Это брать ремкомплект и капиталить, либо менять движку (что проще, имхо).
У меня тож вся движка в маслище =) Работает нормально, просто подливаю часто -_- _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 6:39 pm Заголовок сообщения: |
это походу вечная проблема мивеков)у меня тоже сочится,сзади двига((и чуть из под поддона...масло менять буду ,на герметик посажу все нахх... _________________
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 6:51 pm Заголовок сообщения: |
Масло не уходит и не уходило раньше по словам пред. владельца.
Решил купить герметик для поддона и прокладки для крышек(их нужно на герметик, не?). Предыдущий владелец лил кастрол, вязкость уточняется. Думаю залить 5w30 или 5w40, проштудировал всю тему про масло... |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 6:58 pm Заголовок сообщения: |
кастрюль гавно)прокладки новые не надо на герметик,главное момент выдержи при затяжке крышек,сорвать 2х2,а если сорвал,то тогда уже на герметик)хотя можно и старые на герметик и проблем никаких не будет,зачисти только все и обезжиривателем протри места стыковки)
но судя по фото там не только из под поддона,сильно уж оно че то поднялось)посмотри передний сальник коленвала,в идеале конечно помой всю движку и через пару дней на яме все внимательно посмотри |
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 7:28 pm Заголовок сообщения: |
Я надеюсь, что это так из под крышек натекло ибо пред. владелец говорил, что после кастрюля залил что-то более жидкое и сильно стало давить. Перед продажей опять залил кастрюль =\
Буду менять с промывкой. |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:15 pm Заголовок сообщения: |
снимай крышки, купи новые прокладки, заодно почисти вентиляцию картера, раз снимать будешь! Кастрол-хорошее масло, только двигатель плохо чистит! сам на нем ездил!!!!!!и Забить дырки даже с палец в диаметре-легко! я убедился на собственном опыте, когда голову перебирал!столько говна вычистил---ппц!!!!!
и намой все! |
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:21 pm Заголовок сообщения: |
Так и планирую. Пугает возможность пропускающего сальника коленвала. С этим я смогу что-то сделать сам? Надеюсь, конечно, что там всё в порядке, но мало ли.
Подскажите ещё, ребят, по маслянному фильтру, какой купить? В смысле, что мне сказать в магазине-то? А то первая своя машина и вот, познаю особенности владения. |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:27 pm Заголовок сообщения: |
| Horizons писал(а): | Так и планирую. Пугает возможность пропускающего сальника коленвала. С этим я смогу что-то сделать сам? Надеюсь, конечно, что там всё в порядке, но мало ли.
по фильтру, зайдешь в магазин дашь свидетельство о регистрации ТС и тебе продадут фильтр по номеру кузова _________________
Контрактные запчасти |
Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:33 pm Заголовок сообщения: |
Я что-то в этом не уверен... В смысле, что не в каждом магазине автозапчастей сразу пробьют номер кузова и подберут фильтр. Будут смотреть на меня как на идиота.
Есть же у фильтра какие-то параметры, не? |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:43 pm Заголовок сообщения: |
| Horizons писал(а): | Я что-то в этом не уверен... В смысле, что не в каждом магазине автозапчастей сразу пробьют номер кузова и подберут фильтр. Будут смотреть на меня как на идиота.
да ну прям чеб на тебя смотрели как на идиота в любом магазине есть фильтра на фто, да и вообще все расходники в свободной продаже _________________
