TAHK Редкий посетитель
Зарегистрирован: 02.11.2010 Сообщения: 40 Откуда: Астана, Казахстан
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 3:00 pm Заголовок сообщения: Лампочка зарядки |
такая проблема, накрылся генератор. отремонтировали. поставил, но когда включаю зажигание, лампочка зарядки горит в пол накала. заводишь всё тухнет. я не предовал этому значение. через месяц где-то, перестало давать возбуждение на генератор. приходилось газовать. думал, что это всё из-за интегралки, которую новою поставили.
Генератор опять накрылся. опять заменили интегралку и мост диодовый. поставил качественные детали. но лампочка всё равно горитв пол накала. пока всё работает исправно. |
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 5:30 pm Заголовок сообщения: |
Что такое интегралка в твоем понимании? И что говорит вольтметр? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 7:36 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Что такое интегралка в твоем понимании? И что говорит вольтметр? | интегральное реле зарядки, она идёт в блоке с щётками.
сейчас вольтметр показывает норму, т.е. примерно от 13 и до 13,7 в зависимости от степени зарядки аккумулятора |
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 8:15 pm Заголовок сообщения: |
Нормальное напряжение заряда от 13,8 до 14,4!
горит из-за недовозбуждения генератора!поэтому и недозаряд! если регулятор и диодный мост новые-ищи плохие контакты возбуждения или коротыш на массу |
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 7:42 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | Нормальное напряжение заряда от 13,8 до 14,4!
горит из-за недовозбуждения генератора!поэтому и недозаряд! если регулятор и диодный мост новые-ищи плохие контакты возбуждения или коротыш на массу | спасибо, буду искать. найду проблему, отпишусь |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:20 am Заголовок сообщения: |
Небольшая предыстория, так же как у ТС лампочка горела при повороте ключа на массу, в пол накала, при заводке тухла гена работал хорошо, но потом накрылся, заменил на свой старый, лампочка вообще не загарается (в сервисе где меняли гену,сказали что перегорела). Сейчас такой трабл, как только на улице минус, при заводе не идет заряд, газанешь, датчик оживает и стрелка немного переваливается за 14...
Вопрос че за хня??? в чем трабл? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:23 am Заголовок сообщения: |
щетки? _________________
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:06 am Заголовок сообщения: |
как вариант, слабое возбуждение _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:57 pm Заголовок сообщения: |
Вероятно, но на прошлой машине все ок было с этим геной, такой хни не было... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:58 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | как вариант, слабое возбуждение |
А что значит слабое возбуждение и как его лечить? _________________ GR, 95, красная. |
SP Местный житель
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 1:06 pm Заголовок сообщения: |
у меня недавно была такая проблема,(правда на альфе) горела ошибка зарядки, думал щетки, хорошо не купил,( так как щетки почти 4 рубля стоят) вскритие генератора показало что накрылся сам штифт по которому трутся щетки, замена генератора помогла))) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 2:53 pm Заголовок сообщения: |
либо недовозбуждение, либо таблетка с мостом диодным.
возбуждение должно быть около 6 вольт _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 2:54 pm Заголовок сообщения: |
будешь вскрывать гену, лучше поменять все сразу, и щетки и таблетку и мост и втулки с подшипниками, если такие имеются _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 3:05 pm Заголовок сообщения: |
регулятор поменяй в сборе, он со щетками _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 4:53 pm Заголовок сообщения: |
Что менять в гене то понятно, если б щетки были, то он бы не выдавал 14В мост может быть.
Что такое недовозбуждение, это от чего зависит? _________________ GR, 95, красная. |
