Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:13 am Заголовок сообщения: Датчик холостого хода |
Собственно вопрос такой, что будет если поставить датчик с 6A12 на Мивек ? _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 9:31 am Заголовок сообщения: Re: датчик холостого хода с 6A12 на Мивек |
| maksimumK писал(а): | | Собственно вопрос такой, что будет если поставить датчик с 6A12 на Мивек ? |
Конструкция двигателей схожа... осмотри датчики визуально... сравни номера, думаю должно подойти  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 9:42 am Заголовок сообщения: |
| Если датчик - то они раздные, а моторчики - одинаковые! |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:06 pm Заголовок сообщения: |
| если что у меня есть мивековский |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 1:10 pm Заголовок сообщения: |
Интересуюсь аотому что у меня датчик сдох и мне поставил механик датчик, все зароботало но как то не так она у меня обороты себя ведут при торможении, вот я и думаю что он мне впихнул не тот датчик, и тем более этот механик делал свап журавлеву а у него до этого стоял 6a12 _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 3:59 pm Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | | Интересуюсь аотому что у меня датчик сдох и мне поставил механик датчик, все зароботало но как то не так она у меня обороты себя ведут при торможении, вот я и думаю что он мне впихнул не тот датчик, и тем более этот механик делал свап журавлеву а у него до этого стоял 6a12 |
Ты нюхальник поменяй для начала... а потом делай выводы... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 4:11 pm Заголовок сообщения: |
кого ? _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 4:25 pm Заголовок сообщения: |
лямбда-зонд  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 12:18 pm Заголовок сообщения: |
моторчики одникавые даже на 1,8 такой же..., аккум скидывали? Если да то скорее всего обучается, если нет, то работает по старым топливным картам(старого моторчика) и надо обнулить комп... _________________ GR, 95, красная. |
FTO333 Гость
Добавлено: Сб Май 19, 2012 12:51 am Заголовок сообщения: |
Здрасте,
у меня проблема с неудержанием оборотов на холодный движок.
На ходу машина не глохнет и обороты не скачут.
и при включении зажигания слышны щелчки моторчика.
Какие симптомы у здохшего моторчика? и есть ли у моей они? |
Добавлено: Сб Май 19, 2012 3:34 am Заголовок сообщения: |
| FTO333 писал(а): | Здрасте,
он разбирается легко,может тупо закис и климанул) _________________
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 1:50 pm Заголовок сообщения: |
| Stas писал(а): | | Люди! подскажите сколько оборотов самый нормальный холостой ход для GPX???жду советов |
| Блудный писал(а): | | 600-700 |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:56 am Заголовок сообщения: |
для тех, кто хочет купить недорого датчик.......я купил заслонку в сборе с 2-мя датчиками за 700 руб от галанта!!!!!в Евроавто! заслонка зеркальная, а датчики нет-подходят один в один))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 12:49 pm Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | Обратил внимание, что после того как брат мне удружил и подрихтовал мою телегу и после окончательного ремонта и ввода в эксплуатацию, начали плавать обороты. В среднем держит около 500 об/мин, а если мотор разогретый и на улице "ТАШКЕНТ" то вообще не дердит и глохнет. Во втором случае приходится педалью газа поддерживать обороты чтобы не заглохла. Что это может быть подскажите ПИПЛЫ ПЛИЗ!!!(((( |
Арчи Местный житель
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 1:35 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Арчи писал(а): | | Обратил внимание, что после того как брат мне удружил и подрихтовал мою телегу и после окончательного ремонта и ввода в эксплуатацию, начали плавать обороты. В среднем держит около 500 об/мин, а если мотор разогретый и на улице "ТАШКЕНТ" то вообще не дердит и глохнет. Во втором случае приходится педалью газа поддерживать обороты чтобы не заглохла. Что это может быть подскажите ПИПЛЫ ПЛИЗ!!!(((( |
Это что получается заслонка что ли. Правильно Я понял?! |
