egor JDM Посетитель
![](images/avatars/6028174564fab73e99f20a.jpg)
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 1:55 pm Заголовок сообщения: Снятие руля |
добрый день одноклубники!!!!подскажите,я вот щас ставлю руль стоковский с целой подушкой,вообщем вопрос как снять переднюю часть руля чтоб не стрельнула подушка??????? |
Арчи Местный житель
![](images/avatars/6241228254e9ec47f1bedc.jpg)
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 1:59 pm Заголовок сообщения: |
У тебя сзади в средине есть крепежное место. Она крепится шурупом под крестовую отвертку. Отворачиваешь и снимаешь,но самое важное и главное это-отключить акум, а то может во время подключения в...ать!Удачи!!! |
egor JDM Посетитель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:05 pm Заголовок сообщения: |
а вот что по бокам за болты???? |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:06 pm Заголовок сообщения: |
Арчи писал(а): | У тебя сзади в средине есть крепежное место. Она крепится шурупом под крестовую отвертку. Отворачиваешь и снимаешь,но самое важное и главное это-отключить акум, а то может во время подключения в...ать!Удачи!!! |
вообще не понял что нужно сделать...
если руль момовский, то поверни его вертикально, сбоку увидишь заглушку резиновую, там болтик под звездочку и с другой стороны такой же, их выкручиваешь и вынимаешь часть с подушкой на себя _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
egor JDM Посетитель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:07 pm Заголовок сообщения: |
на руле с одной и другой стороны,их откручивать |
Арчи Местный житель
Там болты или шурупы? |
egor JDM Посетитель
о всё понял))))) |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:08 pm Заголовок сообщения: |
ну да, два болта и подушка в руках _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Арчи писал(а): | Там болты или шурупы? |
у меня болты под звездочку _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
egor JDM Посетитель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:09 pm Заголовок сообщения: |
шурупы вроде,щас буду идти откручивать))))потом отпишуся))))) |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 2:20 pm Заголовок сообщения: |
там есть резьба, а значит это болт _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
egor JDM Посетитель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 5:01 pm Заголовок сообщения: |
всё урааа))))))снял отстойный руль F-1, и руль МОМО стоит на своём месте!!!!Два болтика по бокам и подушка в руках,отключил клемы с аккумулятора,подсоеденил подушку,сигнал, подключил аккум.и всё норм!!!!! |
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 2:28 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | как снять сам руль, гайку открутил, а чето не снимается???? |
HeavYs писал(а): | Я на этой своей не снимал, а на первой когда подрулевые менял - сдергивал... Руками ближе к центру резким ударом... У меня получилось)) |
дергать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
