Чистка радиаторов
Viruz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 8:20 pm    Заголовок сообщения: Чистка радиаторов Ответить с цитатой
Сильно забились радиаторы, и кондей дует плохо. Подскажите как правильно их снять Embarassed (надо ли сливать антифриз и тд)
И чем лучше чистить, есть керхер, но боюсь могут соты загнуться, ещё есть кирби (дорогущий пылесос который может выдувать в обратную сторону).
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 11:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз сливать однозначно, чтобы вынуть радиатор основной, кондейный лучше не трогать, там герметично все, на машине его продуй, можно воздухом, можно водой, но давление не большое, а то все перемычки повылетают или замнуться, и кисточкой потри
Viruz
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял, почистил, и всё бы ничего, но:
1. Стал капать нижний сосок на радиаторе, откуда сливал антифриз. Белую собачку закрутил сильно насколько она может войти, рвать не стал. Что с ней сделать чтобы не капала?
2. Нижний патрубок радиатора холодный, так должно быть? Проехал только от гаража с ямой до дома (~2 км). Температура двигателя полёт нормальный, немного чувствуется что ускорение облегчилось (потом покажу каким был радиатор до чистки)
P.S. не хотелось бы ехать завтра на дримфлеш и остаться там без антифриза Sad
Arxangel
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 10:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намаж пробку простым белым герметиком.и проблемы небудет.
Степан
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 9:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, про нижние крепления радиатора, там резинки должны стоять?! слева есть, справа нет и радиатор болтается, в экзисте не нашел. подходит может от чего?
.8.999.025.90.96.
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо искал, сам себе заказывал MB 906100
