Добавлено: Пт Май 18, 2012 8:46 pm Заголовок сообщения: Отрубает питание |
в общем проблема такая,когда сильно крутишь мотор то срабатывает реле,которое полностью отрубает свет,бензанасос и катушки,либо с больших оборотом тормозишь передачей тоже так же,или когда на тормоз жмешь бывает...что за фигня?реле при этом щелкает...и еще при прогретой машине если до упора газ нажать то бывает ранняя отсечка, но не всегда... у кого какие соображения?
мне сказали типа насос бедную смесь дает вот и отрубает все он у меня от таза...думаю на днях заменю _________________
Добавлено: Пт Май 18, 2012 11:06 pm Заголовок сообщения: |
У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила, я думаю у тебя не так ))) _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 11:38 pm Заголовок сообщения: |
Насос не может давать бедную смесь! Насос не участвует в смесеобразовании....он тупо качает!
думаю, проблема где-то в электрике......может тоже где-то подкорачивает на массу? |
Добавлено: Сб Май 19, 2012 3:30 am Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | Насос не может давать бедную смесь! Насос не участвует в смесеобразовании....он тупо качает!
ой)неправильно написал)насос херово качает)))  _________________
Добавлено: Сб Май 19, 2012 3:31 am Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | | У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила, я думаю у тебя не так ))) |
проверю,все может быть,получается срабатывает реле защиты? _________________
Добавлено: Сб Май 19, 2012 3:36 am Заголовок сообщения: |
у меня была так что приборка магнитола свет на секунду отрубалось, но машина не глохла _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Сб Май 19, 2012 3:43 am Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | | у меня была так что приборка магнитола свет на секунду отрубалось, но машина не глохла |
вот у меня полностью отрубает((((щас часика через 3 пойду смотреть) _________________
Добавлено: Сб Май 19, 2012 5:18 pm Заголовок сообщения: |
ребята у кого еще какие соображения???заепла эта отсечка раньше времени...когда тормозишь порезче тоже самое,все просмотрел,ничего ни где не коротит...реле щелкает как обалделая при этом  _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 1:33 pm Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | | У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила |
+1 так же было >_< _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Май 20, 2012 1:51 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | maksimumK писал(а): | | У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила |
+1 так же было >_< |
там ничего ни где не коротит провода все проверил....завтра к электрикам погоню... _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 8:08 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | _IH_ писал(а): | | maksimumK писал(а): | | У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила |
там ничего ни где не коротит провода все проверил....завтра к электрикам погоню... |
Тогда наверное прозванивать, просто так все отрубаться не станет по идеи. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Май 20, 2012 8:40 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | иван 88 писал(а): | | _IH_ писал(а): | | maksimumK писал(а): | | У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила |
Тогда наверное прозванивать, просто так все отрубаться не станет по идеи. |
я так думаю коротыш где то или масса плохая,на кочке тоже сегодня вырубило _________________
Добавлено: Пн Май 21, 2012 12:18 pm Заголовок сообщения: |
разобрался,кинул доп массу на кузов и двиг и все прошло  _________________
Добавлено: Пн Май 21, 2012 1:07 pm Заголовок сообщения: |
| хорошо, что сам нашел....а то электрики бы помурыжили несколько дней и счет неимоверный накалькулировали))))) |
Добавлено: Пн Май 21, 2012 1:10 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | хорошо, что сам нашел....а то электрики бы помурыжили несколько дней и счет неимоверный накалькулировали))))) |
я в этом не сомневаюсь)в четверг погоню на диагностику,будут искать почему ошибка форсов есть,перерасход конский(бензом из глушака пахнет )и нет хол хода... _________________
