Viruz Гость
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 10:58 pm Заголовок сообщения: Подрулевые лепестки |
| Реально ли их сделать? Очень часто езжу в ручном режиме, но очень не удобно одной рукой рулить, привык руль держать левой. |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 11:34 pm Заголовок сообщения: |
он продаются и была сдесь тема где то про то как их подключать,тоже хочу _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 1:02 pm Заголовок сообщения: Re: Подрулевые лепестки |
| xRoNx писал(а): | | Реально ли их сделать? Очень часто езжу в ручном режиме, но очень не удобно одной рукой рулить, привык руль держать левой. |
Сделать реально, а лучше приучить себя рулить обоими руками равноценно, это не оч сложно, 1 неделя и ты рулишь правой как левой тока вот в поворотах с ручником правая еще деревянная не хватает скорости но эт дело так же наживное, а лепестки по мне менее удобные чем рукоять))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 1:29 pm Заголовок сообщения: Re: Подрулевые лепестки |
| Fat~man писал(а): | | xRoNx писал(а): | | Реально ли их сделать? Очень часто езжу в ручном режиме, но очень не удобно одной рукой рулить, привык руль держать левой. |
Сделать реально, а лучше приучить себя рулить обоими руками равноценно, это не оч сложно, 1 неделя и ты рулишь правой как левой тока вот в поворотах с ручником правая еще деревянная не хватает скорости но эт дело так же наживное, а лепестки по мне менее удобные чем рукоять))) |
я бы их только для понту поставил _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 3:20 pm Заголовок сообщения: |
это что получается если сделать лепестки можно ручку акпп вобще убрать заделать дырку.и руки с руля никуда убирать и ничего дёргать не надо едешь себе руки на руле.кулл! как это сделать?
скиньте ссылку кто нить на тему и на то где продаются и как подключать.хочу замутить если бюджет не больше 3-5т.р.будет. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 3:31 pm Заголовок сообщения: |
| sniper72 писал(а): | это что получается если сделать лепестки можно ручку акпп вобще убрать заделать дырку.и руки с руля никуда убирать и ничего дёргать не надо едешь себе руки на руле.кулл! как это сделать?
скиньте ссылку кто нить на тему и на то где продаются и как подключать.хочу замутить если бюджет не больше 3-5т.р.будет. |
ручка то останется,как ты будешь задний ход врубать?там же трос,если только сервоприводы ставить,но бюджет поболее будет чем 5р _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 3:39 pm Заголовок сообщения: |
если поболее 5т.тогда скажем дружно нахуйнужно ещё с движком надо разбираться и красить))а еслиб в 5ру уложиться то поставил бы  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 3:40 pm Заголовок сообщения: |
погоди дак это если приводы ставить тогда бюджет больше?а если просто лепестки поставить тогда сколько? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 6:08 pm Заголовок сообщения: |
ну во первых нужны сами лепестки,я бюджет не знаю)так же нужно будет разобратся с типтроном)что бы ручку влево не толкать),но я думаю там электрика) _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 6:55 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | ну во первых нужны сами лепестки,я бюджет не знаю)так же нужно будет разобратся с типтроном)что бы ручку влево не толкать),но я думаю там электрика) |
Ручку влево по любому прийдётся толкать...
Либо нужно будет отдельную кнопку(тумблер) выводить на руль...
Типо зпхотел скоростями поработать кнопку нажал и лепески включились...
Если не заморачиваться, то ручку АКПП полюбому прийдётся двигать...
в том числе и в режим (+ -)
А убрать её вообще почти не реально...
Заводить машину как? Паркинг режим как, там ещё блокировка руля на паркинг режиме и связь с зажиганием и педалью, без парковки ключ не вытащишь!!!Дофига гемора, плюс задняя передача...
Мне кажется воткнуть нам эти сервоприводы будет по сложнее чем 6А13 мотор поставить...
А мне нравиться эта рукоядка АКПП...
По-моему она очень стильная у нас, и самое главное, не выглядит как колхоз!!!  _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 8:05 pm Заголовок сообщения: |
Эм, физика процесса простая до ужаса, просто прокинуть контакты с "+" и "-" на лепестки, там обычная кнопка - просто замыкание, что и делают лепестки. От коробки ни куда не денешься, только в спорт режиме можно переключать не кидая руку к палке, вот и все. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Май 20, 2012 8:36 pm Заголовок сообщения: |
можно приделать кнопку спорт и никуда рычаг двигать не надо. _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:04 pm Заголовок сообщения: |
| Да можно и ручку убрать,бюджен невелик и гемор не супер большой только надо ли:)поставить крутилку просто:) |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:12 pm Заголовок сообщения: |
| CblPOK писал(а): | | Да можно и ручку убрать,бюджен невелик и гемор не супер большой только надо ли:)поставить крутилку просто:) |
феррари охото))))) с крутилкой _________________
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:54 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | Эм, физика процесса простая до ужаса, просто прокинуть контакты с "+" и "-" на лепестки, там обычная кнопка - просто замыкание, что и делают лепестки. От коробки ни куда не денешься, только в спорт режиме можно переключать не кидая руку к палке, вот и все. |
а можно по подробнее.и где лепестки то брать и скока стоят?это ж тема ё маё почему никто не хочет это ж на сколько маневрировать будет проще и руки всегда на руле под контролем. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
