Добавлено: Ср Май 23, 2012 4:07 pm Заголовок сообщения: Кондиционер не писает |
| Народ, а вот когда кондер работает он же должен пИсать под машину конденсатом? А если не писает, то что это значит? Трубочка сливная забилась? И чем сие грозит? |
Добавлено: Ср Май 23, 2012 4:28 pm Заголовок сообщения: |
Писает он обычно когда совсем жарко...
А то что забита трубочка - думаю не очень хорошо...
Подробнее не отвечу, у нас есть суперспец по кондерам думаю ответит более подробно (maksimumk)... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Май 23, 2012 5:17 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже не течет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 3:09 am Заголовок сообщения: |
у обыных домашних кондиционеров, это достаточно распространненная проблема,там под теплообменником емкость стоит, когда определенное количество воды накапливается, клапан открывается и все разом выливается, этот клапан часто закисает (залипает ), тогда вода течет (переливается) и пахнет плесенью, как у нас все устроено не знаю, но наверное так же.
Если все нормально работает, то возможно это емкость просто не успевает наполниться, кондей вырубается, а вода испоряется _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 6:21 am Заголовок сообщения: |
Хм, а разве слив на машинах есть? По моему там все так должно быть . . . Просто стекать в жаркую погоду, я чет не помню накопителей.
Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа. (с) Вики
Конденсат образуется при хорошей разнице температур, влажность в воздухе есть всегда, когда кондер холодный, а на улице жара - на кондере появляется влага, накапливается и стекает. То что нет конденсата - вполне возможное явление. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Май 24, 2012 8:47 am Заголовок сообщения: |
Да всегда образуется конденсат, но даже если нет клапана там, о вполне возможно что,она успевает испариться пока вытекает
Всегдаможно открыть окна и дать кондею мин 30 - 40 поработать, тогда точно долно быть влаги достаточно чтоб капало _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:49 am Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | Да всегда образуется конденсат, но даже если нет клапана там, о вполне возможно что,она успевает испариться пока вытекает
Всегдаможно открыть окна и дать кондею мин 30 - 40 поработать, тогда точно долно быть влаги достаточно чтоб капало |
Зависит от разницы температур =) Может просто не образоваться. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Май 24, 2012 1:46 pm Заголовок сообщения: |
Ааагаа! Значит ничего страшного!
Я собсвтенно не про фтоху спрашивал - на ней у меня кондей вообще не заправлен А про субу. Но может потому и не течет что я не очень надолго кондей врубаю. Да и морозит он не очень сильно - видимо дозаправлять надо. Может потому и мало конденсата образовывается?
p.s. во фтохе точно никакой емкости и клапана нет. просто трубка по которой всё вытекать должно. это я точно знаю - разбирал всю эту систему. |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 1:49 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | Ааагаа! Значит ничего страшного!
Конденсат вообще не показатель =) По нему ничего конкретного по работе кондиционера не скажешь =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Май 24, 2012 1:53 pm Заголовок сообщения: |
Ну я просто не обнаружив ни разу привычной лужици забеспокоился
И решил поинтересовацца у вас  |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 1:57 pm Заголовок сообщения: |
По конденсату можно погоду предсказывать =D _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Май 24, 2012 3:48 pm Заголовок сообщения: |
где у нас эта трубка? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 4:13 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | где у нас эта трубка? |
ну вот там куда заходят в салон трубки кондера. под ними, примерно и торчит. из щитка между мотором и салоном естественно. |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 6:46 pm Заголовок сообщения: |
ага... а у меня в своё время воняло болотом...))) это означает что клапан залип? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:37 pm Заголовок сообщения: |
| Shnur190 писал(а): | | ага... а у меня в своё время воняло болотом...))) это означает что клапан залип? |
у нас нет клапана. это означало что раз в 20 лет надо бы всё это разобрать да почистить ))) |
