Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 1:04 pm Заголовок сообщения: Ошибка АКПП номер 22 |
Друзья, Акпп скалилась в аварийный режим, заглушит завел, все ок. Решил считать ошибку показала 22 на форуме не нашел ошибки по КПП мож кто знает расшифровку? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 1:13 pm Заголовок сообщения: |
| ***"...DTC 22 will set if no output pulse is detected from input shaft speed sensor for one second or more while driving in 3rd or 4th gear at speeds of 19 MPH or more. If conditions required to set DTC 22 are met 4 times, transaxle will lock into 2nd or 3rd gear as a fail-safe measure, and "N" range indicator light will flash. Possible cause for DTC 22 may be faulty input shaft speed sensor, under drive clutch retainer, TCM, or poor electrical connections |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 1:15 pm Заголовок сообщения: |
| дословно неисправность в контуре датчика частоты вращения входного вала КПП |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 4:13 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | дословно неисправность в контуре датчика частоты вращения входного вала КПП |
а где этот датчик находится? _________________
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 6:41 pm Заголовок сообщения: |
| потереби контакты на фишках на всякий случай:) |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 12:30 am Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | потереби контакты на фишках на всякий случай:) |
Спасибо Леш, вот тока действительно где этот датчик, сверху на коробасе два датчика оба помойму скорости чего-то))) а так вроде пока все ок сто км проехал безпроишествий, однако провалу кстати так и непрошли, думаю коробка виной всему... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 3:27 am Заголовок сообщения: |
| не не:)либо лямбда,либо дпдз,либо сечь в трубе:)скорее последнее:)я же коробку поменял,а они остались,просто на механике они не так напрягают,летом вообще не было,но вот грязно было и тоже были:) |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:01 pm Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | | Алексей писал(а): | | потереби контакты на фишках на всякий случай:) |
Спасибо Леш, вот тока действительно где этот датчик, сверху на коробасе два датчика оба помойму скорости чего-то))) а так вроде пока все ок сто км проехал безпроишествий, однако провалу кстати так и непрошли, думаю коробка виной всему... |
который ближе к салону это датчик выходного вала, а который ближе к морде это входного. _________________
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:36 pm Заголовок сообщения: |
| NAG писал(а): | | Fat~man писал(а): | | Алексей писал(а): | | потереби контакты на фишках на всякий случай:) |
который ближе к салону это датчик выходного вала, а который ближе к морде это входного. | спасибо Юр, подергаю)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:43 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | не не:)либо лямбда,либо дпдз,либо сечь в трубе:)скорее последнее:)я же коробку поменял,а они остались,просто на механике они не так напрягают,летом вообще не было,но вот грязно было и тоже были:) |
Лехаааа, я уже млин задолбался Сеня у нас -3, -9 было провалы утром провалы вечером зае---ся в конец... Труба заварена, дпдз вместе с дроселем заменяны настроены, нечему больше... А вот скоробасом проблемы... Патрубки с радиатора потеют и жидкость не выливается когда шрусы скидываешь, а должнооколо литра вылится, еще и в аварийный режим вставала...короч думаю коробас с-ка вые----ется... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:37 am Заголовок сообщения: |
поменяй лямбду,чтоб наверняка:)я тебе говорю,у меня щас механическая коробка и там неоткуда провалам взяться:)но в сырую погоду они все равно появляются:)
руки никак не дойдут кабель к эвоскану подключить,так бы записал лог и сразу понятно стало.. |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 10:05 pm Заголовок сообщения: |
ну че с ошибкой то?решилась проблема? |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 11:53 pm Заголовок сообщения: |
Неа не решилось, а коробка опять падала в аварийный режим, вот думаю датчик снять прочистить че он из себя представляет то?? _________________ GR, 95, красная. |
aspek752
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 9:00 am Заголовок сообщения: |
| Кто-нибудь может его сфотографировать, чтобы понять где он стоит и как выглядит? |
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 10:35 am Заголовок сообщения: |
| aspek752 писал(а): | | Кто-нибудь может его сфотографировать, чтобы понять где он стоит и как выглядит? |
Я с рабочего компа, фотки кунуть не могу на пальцах объяснить попробую.
Откурываешь капот, находишь на коробке сверху маслянный фильтр движешься взглядом в сторону торпедо:
-после фильтра - шланг жидкости АКПП - тросик переключения скоростей, а вот за ним сам датчик... _________________ GR, 95, красная. |
