Добавлено: Вт Май 10, 2011 9:28 pm Заголовок сообщения: Керамическое сцепление |
Парни, посоветуйте сцепление поинтереснее штатного за разумные деньги хорошего качества без подрезаний и сваривания _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:14 pm Заголовок сообщения: |
| mksmss писал(а): | Народ, надо совет знатоков...
какое керамическое сцепление можно поставить на ФТО , двиг 6а13тт - меха от фто. 2литра ...
что посоветуете ... ? - желательно с ссылками или номером запчасти ..... |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:16 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | mksmss писал(а): | Народ, надо совет знатоков...
я не нашел, поищи на dsm club, маховики похоже что одинаковые, как купишь - отпишись _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
mksmss Гость
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:26 pm Заголовок сообщения: |
народ, ну что посоветуете ????
на меху 5-ти ступку .. |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:46 pm Заголовок сообщения: |
ответ был выше... _________________
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:51 pm Заголовок сообщения: |
| насколько я помню 5 мм проставка и встает сцепа от эво |
mksmss Гость
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 6:58 pm Заголовок сообщения: |
| а просто керамики нету ??? что бы без проставок и т.д. .... |
mksmss Гость
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 7:08 pm Заголовок сообщения: |
| экспериментировать со сцепой от эклипса - как -то неохота ((( |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 9:44 pm Заголовок сообщения: |
а что, штатное 200 сил не держит?или для гонок? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 9:57 pm Заголовок сообщения: |
это что за гибрид? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
mksmss Гость
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 10:52 pm Заголовок сообщения: |
Лошадей 350 ..... простой сцепы малова-то..
2.0 - я имел в виду, что сейчас механика и сцепа у меня стоят от 2-х литровой фто .... |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 11:10 pm Заголовок сообщения: |
вот номера органики Exedy, попробуй по ним поискать
BRG 439 Подшипник выжимной
MBC 568 Корзина
MBD 081U Диск
Комплект MBK 2052 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
mksmss Гость
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 7:48 pm Заголовок сообщения: |
начал активные поиски сцепы, пока общими усилиями ( спасибо japan-motor)
нашли только СЦЕПУ ПАНТЕРА:
Пантера Performance Paddle Комплект сцепления
Пантера Муфты Performance Paddle может передавать 40 процентов больше крутящего момента, чем любая OE или после рынку комплект сцепления, имеет более сильные управляемые источники пластины сильнее диафрагму пружины и материала с высокой температурой. Все комплекты сцепления по характеристикам Пантера производятся в соответствии со строгими стандартами и, как правило, 3 часть, если концентрический цилиндр выключения сцепления не требуется. Эти муфты будет идентифицироваться суффиксом указанием цилиндров. Благодаря нашему огромному опыту в послепродажного промышленности сцепления, вы можете рассчитывать на нас, чтобы предоставить вам качественное исполнение продукции для индустрии автоспорта. Пантера Все комплекты сцепления Paddle являются новые и восстановленные не Сделанный в оригинальной спецификации протестированных в Великобритании Все муфты поставляются с милю 20000 или 2 года гарантии наступит раньше, в зависимости от условий производства.
Что СКАЖИТЕ ??? - ЕСТЬ СМЫСЛ ??? |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 5:22 am Заголовок сообщения: |
| mksmss писал(а): | начал активные поиски сцепы, пока общими усилиями ( спасибо japan-motor)
Все что описано говорит только о том что она "красного, а не синего цвета" . . ., а вот форма и исполнение, и подойдет ли она =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 3:51 pm Заголовок сообщения: |
артикул напиши _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
