Свист при нажатии педали газа
На страницу Пред.  1, 2
Виктор86
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 5:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри подшипники и ролики
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братцы как определить где подсос идет)? чета пеной брызгал ни че не видно... где то пшикает но определить нереально.. и может ли из-за этого плавать обороты и жрать 25 литров)?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 9:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автомат? если да, то обороты могут плавать от неправильно выставленного ДПДЗ!характер плавания примерно такой:
только на прогретой машине стрелка с определенными интервалами скачет вверх-вниз, вверх-вниз...как по параболе, симметрично подвывает!
если характер плавания оборотов другой-то вполне может быть подсос воздуха!
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 8:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
характер плавания именно такой.. и еще газанешь на нитралке отпустишь пидаль газа и машина глохнет
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи плиз как эту штуку отрегулировать или дай плиз ссылку на тему я не нашел (
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дросселе есть датчик с 4-мя проводами. он крепится 2-мя болтами к дросселю. На прогретой машине, его нужно ослабить и повернуть в минимальное отклонение так, чтобы обороты перестали плавать!Дальше нужно заново отрегулировать тросик газа. Возможно потребуется регулировка холостых оборотов байпасным винтом, который расположен в дросселе
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробовать
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну х/з по мне лучше через комп, ибо ручками это лотерея... этот датчик читается практически любым компом и процедура стоит в районе 300-500р.
GR, 95, красная.
Коснтантин
Знаток
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно может и лотерея .. но я думаю хуже чем щас точно не будет ))) 30 литров налил 150км проехал.
Страница 2 из 2
