Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:01 pm Заголовок сообщения: Флудоветка |
решил создать,тема обо всем и обо всех,так как чата у нас не будет,предлагаю флудить тут...просто засераем нужные темы,сам грешен)
щас на работе,крашу витса))))всем хорошего дня! _________________
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Ваня а расскажи в двух а лучше трех словах про покраску, а точнее под подготовку.
Есть у меня 2 двери и мужичек толковый таджик, квартиры ремонтировал и тп. вот думаю может отдать их ему для зачистки подготовки и тп.
Основная проблема это швы, как их подготовить? может герметиком потом промазать? по хорошему зачищать до металла? |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:08 pm Заголовок сообщения: |
Флудилка во флудилке
А я договора готовлю по аренде, ебать каждый день новые ошибки нахожу  |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:11 pm Заголовок сообщения: |
| pasha писал(а): | Ваня а расскажи в двух а лучше трех словах про покраску, а точнее под подготовку.
ну смотря как подготавливать.желательно так,если до металла будешь шкурить то можно180 абразив.если не сильные вмятины то можно 240,если дойдешь до металла то используй шпаклевку со стекловолокном,потом желтую(ее много не ложи)можно за место ее жидкой шпаклевкой залить,потом доводочная шпаклевка и грунт,по абразивам так-180 снимаешь до металла,240снимаешь шпаклевку,потом 320 перебиваешь и дошкуриваешь и под грунт снимаешь риски 400ой,грунт можно снимать 800 и 1000,но я делаю так 1000 и 1500(у нас краска на воде поэтому лучше помельче) _________________
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:13 pm Заголовок сообщения: |
и не забывай все просушивать,я на лампах сушу минут по 20 каждый слой а то может подорваться)опишу потом,когда дома буду)если есть вопросы задавайте)
это так скажем наш чат  _________________
| А есть смысл шкурить до металла в местах где нет жучков и ржи? хуже не будет? |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:17 pm Заголовок сообщения: |
И как быть со швами где герметик чтобы не заржавели через год(у меня сейчас так )  |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:18 pm Заголовок сообщения: |
там если что двери вроде поверх старой черной краски покрашены в серебристый ... _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:19 pm Заголовок сообщения: |
Аналоговый чат =)))
Кстати если у кого вопросы по отоплению и водичке, могу подсказать =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:41 pm Заголовок сообщения: |
Ого как много интересного  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:44 pm Заголовок сообщения: |
Так-то и я немного малярил)))
Короче если говорить о наших машинах... Я про вышкуривание до металла... Не советую вышкуривать если ржи не было... Так как имеется слой цинка на всех деталях кузова  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:51 pm Заголовок сообщения: |
| pasha писал(а): | И как быть со швами где герметик чтобы не заржавели через год(у меня сейчас так )  |
А со швами гемор...)
Снимаешь старый герметик, затем вышкуриваешь основной слой ржи и вытравливаешь например преобразователем ржи...
А то что ржа полюбому останется в малых количествах, то это нормално и я вляется неизбежным процессом
Ну если очень привередлив... Покупай новые детали... или машину
Или делай ручками детали сам или их элементы  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:57 pm Заголовок сообщения: |
| А на швах потом герметиком мазать или только красить? |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 1:59 pm Заголовок сообщения: |
Без нового герметика никак... На сварочные швы эмаль не ложиться...
Адгезия никакая  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 2:00 pm Заголовок сообщения: |
Спс всем за подсказки  |
