Приборная панель
БорЯН
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 4:01 am    Заголовок сообщения: Приборная панель Ответить с цитатой
Проблема такая , на приборке не работают все лампы режима акпп и типтроника. Светит только генератор, "джекичан", и указатели поворота. Там под приборной панелью два разьема что идут к приборке, так вот как прозвонить контакты на индикацию работы акпп? Приборка то сама примитивная там вроде ломаться то нечему? Как проверить? Бесит Evil or Very Mad
Я понимаю если бы приборку можно было достать не отключая и прозвонить на наличие питания на лампу, но у нас то они вмонтированы в панель!!!!
MMC FTO\серый металлик \ 6А12\4AT\GR\ 1996.
CblPOK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 6:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты с этих разъемов дай напряжение на лампочки эти,если не горят то приборка,если горят то проводка,мануал есть
БорЯН
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть снять всю приборку, и в мануале найти распиновку?
pasha
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки посмотрел? Smile
У меня иногда не горит "Д", проблема не в приборке а в контакте самого селектора(потресу и начинает работать)
БорЯН
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще свечи глянул Very Happy !!! Да взял рабочую и тыкал во все контакты! Можете подробнее расписать от чего сигнал идет на эти лампочки, может не приходит тупо?
pasha
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 3:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам еще не разбирал Smile Просто намекнул на возможный вариант Wink
CblPOK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 9:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с приборки,это самое простое,хотя сомневаюсь что проблема там,потому как в плане этих лапочек там ломаться нечему в принципе))мож на пластиковом цоколе контакты подкисли,хотя врядли все сразу..смотри откуда они приходят,и звони проводку,это самое простое
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урюпинский писал(а):
Друзья подскажите, после замены мотора бензонасоса перестал работать на панели приборов датчик уровня топлива, но лампочка работает. Ума не дам что делать?
ustas писал(а):
там мотор с поплавком в едином блоке. может заклинило что нибудь при установке или контакт в колодке плохой
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egor JDM писал(а):
когда глушу машину она показывает намного больше уровень,заведу проеду становиться на место но долго...и так уже 3 дня,в чём проблема???кто нить сталкивался с подобным?
ustas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
протекает ток на стрелку, такое наблюдается если включить габариты на выключенной машине, видимо через цепь габаритов протекает ток на эту срелку. Может быть если приборка не прикручена нормально и у стрелки нет нормального контакта, она будет подниматься. Что бы выяснить нужно проверить наличие напряжения на контакте датчика относительно 0 и 12 в, да же минимальное напряжение будет двигать стрелку.
Последний раз редактировалось: ustas (Пт Ноя 30, 2012 7:07 am), всего редактировалось 1 раз
egor JDM
Посетитель
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот щас проверил,включил габариды немного постоял ,смотрю стрелка намного поднялась(((((приборка у меня прикручена т.к.менял её недавно!!!!
egor JDM
Посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил другую приборку таже история....в чём поломка???подскажите пожалуйста,а то очень смущает такое поведение!!!(((
ustas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 7:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть... другое дело если ничего не включено и стрелка ползет, значит либо где то что то отходит либо коротит.
egor JDM
Посетитель
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 8:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен что так должно....потому что такого небыло раньше)))на днях хочу к баку долезть мож там чё......
