Коснтантин Знаток
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 9:46 am Заголовок сообщения: Радиус колес |
| Ребята привет всем. Ситуация такая: сейчас 17 тапки на 45 профиле. сзади все путем там много места под арками. А вот спереди там уже прям только только под стойку залазит.. хочу на зиму купить 16 тапки и поставить 55 профиль. залезит ли? |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 10:04 am Заголовок сообщения: |
| ДА! при ширине 205 или 215 |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 10:31 am Заголовок сообщения: |
Так-же многое зависит от вылета диска...
К примеру 16 сток диски при ширине колеса 205 (ширина диска 6,5) имеют 38 вылет... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 10:19 am Заголовок сообщения: |
Думаю тут заисит от стоек если штатные то влезают... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:28 am Заголовок сообщения: |
| Shadcar555 писал(а): | | К примеру 16 сток диски при ширине колеса 205 (ширина диска 6,5) имеют 38 вылет... |
У меня такие, недавно мерил, сидят как надо.
16-205-55 на зиму нормуль. +размер очень распространенный, недорого и лекго найти. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:37 am Заголовок сообщения: |
На самом деле... определить это можно, лишь зная точно, что у тебя родные передние амортизационные стойки... Если от Каризмы, то не подойдет точно... они ниже... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 6:55 am Заголовок сообщения: |
да я вот думаю что делать..у меня есть шипованая резина 16 205 55
вариант либо купить диски под нее.. что выйдет дешевле.. или купить резину на 17 альтезовское литье.. просто мечусь не знаю что делать.. на лето веть придется покупать еще резину, так как моя уже лысая.. так может сразу поставить всесезонку как думаете?
PS нашел недорогие диски вроде оригинал мицу.. но без заглушки одной.. реально ли будет найти? |
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 10:23 am Заголовок сообщения: |
На зиму r16 Шипованную. На лето r17 от Alteza.
заглушки- не проблема. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
