Добавлено: Чт Окт 11, 2012 2:36 pm Заголовок сообщения: Ключ с кнопкой |
Начала тупить кнопка, вскрыл ключ, окислился микрик и отпоялся с одной стороны. почистил, припоял. ключ перестал видеть машину. какая процедура на мицухах привязки ключа к машине? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 4:05 pm Заголовок сообщения: Re: Ключ с кнопкой |
| dofado писал(а): | | Начала тупить кнопка, вскрыл ключ, окислился микрик и отпоялся с одной стороны. почистил, припоял. ключ перестал видеть машину. какая процедура на мицухах привязки ключа к машине? |
Вот и мне бы тоже интересно узнать))) А то я сколько этот переключатель кодировки ключа на блоке сигналки не тыркал родном, всё тщетно))) пришлось другую заказывать
По непонятным причинам у меня не работал ключ, батарейку сменил, пробовал настроить его(закодировать) для чего есть специальные кнопки но негде не нашёл инструкции как это делать(((
Может имеет кто представление?
В ФТО у нас отрицательная система открывания дверей, т.е. работает с минусом...
Он находится за пластиком задних сидений справа...за водителем...ну такой впуклый пластик))) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:26 pm Заголовок сообщения: |
а у меня он выглядит совсем по другому и в ногах у водителя находится, возле блока предохранителей _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:37 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | а у меня он выглядит совсем по другому и в ногах у водителя находится, возле блока предохранителей |
У тебя точно оригинал?
Во всех мануалах что я видел блок сзади!!!
В 2 машинах у меня рестайл до рестайл...блок сзади...
Странно как-то...  _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:39 pm Заголовок сообщения: Re: Ключ с кнопкой |
а как у тебя ключ выглядит? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:40 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже сзади....ключ тоже не работает.....а сет1 и сет2 , что означают? и что жать для настройки ключа? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:49 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | у меня тоже сзади....ключ тоже не работает.....а сет1 и сет2 , что означают? и что жать для настройки ключа? |
Читай выше! Я тоже этот вопрос задал)))
Ответа пока нет....никто не знает...это загадка...)))
Как батарейки в пульте кончаются, прощай ключик и настройки...
Я тыркал, тыркал (Set - осначает настройка)
Плюнул, и за 17 евро купил на Амазоне другую!!!)))  _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 9:51 pm Заголовок сообщения: |
про батарейки бред, из своег вынимал и вставлял все ок было, пока микрик не окислился, а как промыл перестал работать, лучше бы не трогал _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 10:46 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | про батарейки бред, из своег вынимал и вставлял все ок было, пока микрик не окислился, а как промыл перестал работать, лучше бы не трогал |
Может быть заряда на какоето время хватает на 5 минут например, чтобы успеть батарейку поменять, я с таким никогда не сталкивался, купил машину - уже не работало ничего...а микрик там или батарейки или блок...чёрт его знает))) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 9:52 pm Заголовок сообщения: |
нашел и у себя такой блок за правой задней обшивкой, но не он один отвечает за центральный замок, еще есть блок в ногах у водителя
по теме: неужели, кроме как через диагностические программы невозможно адаптировать ключ? я думаю на всех машинах mitsubishi это делается одинаково, что то типа: вставит ключ в замок, пять раз покрутить туда-сюд, услышать писк, нажать кнопку и тд., как на других авто...
кто на дсм-клабе зарегистрирован? спросите у них, у меня нет регистрации на их форуме _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 12:10 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | нашел и у себя такой блок за правой задней обшивкой, но не он один отвечает за центральный замок, еще есть блок в ногах у водителя
кто на дсм-клабе зарегистрирован? спросите у них, у меня нет регистрации на их форуме |
Под ногами не блок...там как релюшка для управления центральным замком...сначала я хотел спереди подключать всё, но потом решил убрать стандартный блок и воткнуть вместо него!!! _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 10:13 am Заголовок сообщения: |
да, похож, суть не в этом! как ключ привязать? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
