Добавлено: Вт Сен 11, 2012 10:06 pm Заголовок сообщения: Электронное открытие багажника |
Прочитал на форумах...много кто делал себе электронное открытие багажника с помощью соленойда от двери...
У нас на форуме есть такие умельцы?
Я хочу себе сделать!
Вроде всё совсем не сложно...
Кто что думает по этому поводу? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 5:13 am Заголовок сообщения: |
в принципе там сложного ничего..в любом магазине где продаются сигналки есть эти соленоиды,цепляешься к тросику,его через предохранитель,реле и на кнопку.дополнительно еще можно к сигналке подключить,на всех современных есть дополнительные выходы програмируемые.. |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 2:21 am Заголовок сообщения: |
кстате вот и схемка...у кого-то на драйве нашёл...
НЕ помню...вобщем спасибо кому-то)))
Всё очень просто...
Именно так как я и представлял...
+12 возьму от сабвуфера, минус с корпуса...ну а - контакт пущю от сигналки назад к релюшке))
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Я подключил себе такой соленоид ( на самом деле не соленоид а мотор чик на рейке ) мотор поставил внутри перегородки, через прямой кронштейн параллельно тросику ручного открытия багажника, там да же крепление есть. Штука очень удобная, особенно если нужно взять или положить что то только в багажник, на объекте например. Всем советую работы на час, питание я взял с лампочки освещения, там 12 вольт дежурки приходит. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 2:52 am Заголовок сообщения: |
Вот и не большой отчётчик об установке открытия дверей с пульта и багажника...
Надеюсь хорошо всё видно...а то сжались как-то непонятно снимки...изначально было хорошее качество... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 4:41 pm Заголовок сообщения: |
Я сделал так:
купил усиленный дверной соленоид Saturn за 250 рублей в магазине с сигналками, тросик тоненький тефлоновый от скутера за 140 рублей, нужно сантиметров 30 и реле с колодкой за 80 рублей. к соленоиду просунул трос петлей и обжал гайками
в комплекте с соленоидом есть немного крепежа, в частности пластина с отверстиями, из неё выгнул кронштейн на который будет крепится сам соленоид
Соленоид занял свое место
Накинул второй конец троса на ушко замка
Подключение через реле как на схеме выше, от блока сигнализации взял провод, который для этого предназначен, а от лампочки подсветки багажника взял "+". На моем starline для открытия багажника нужно нажать и подержать кнопку открытия двери, а потом нажать кнопку закрытия, после этого происходит щелчок соленоида. нагрузка на него не большая, так что подойдет и не усиленный, он будет тише работать. Как muzzy max не стал морочится с кнопкой на самой крышке быгажника, попросту решив что мне это не нужно и висящие провода из багажника на крышку багажника напрягают _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 1:57 am Заголовок сообщения: |
+1 dofado
кнопку ставил лишь для того чтобы не щёлкать соленойдом 12 раз...
У меня оказалась бракованная сгналка и канал на открытие багажника не работал...
Теперь схема такая...
Нажимаю поиск машины...и дополнительный канал начинает щёлкать 12 раз... а при нажатии кнопки срабатывает реле...
Просто у меня выхода не было...изначально хотел делать без кнопки...
Но и с кнопкой удобно, всё равно багажник поднимать надо...я сразу на то место ставлю руку и тяну...он сразу отщёлкивает... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
