Добавлено: Вт Мар 08, 2011 2:25 pm Заголовок сообщения: |
верхней крышки нет или вообще нет? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Mixail-C Знаток
Зарегистрирован: 29.09.2010 Сообщения: 114 Откуда: Нижневартовск
Алекс FTO Знаток
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 5:01 am Заголовок сообщения: |
кто знает где находится пред на магнитолу? _________________ MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:37 am Заголовок сообщения: |
Думаю в салоне..... Где точно не знаю..... Ну не будут японцы предохранитель на музыку под капот выводить....)Ну я так думаю) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:50 pm Заголовок сообщения: |
| just_be писал(а): | | Сломал рычажок поворотника,теперь постоянно моргает левая сторона)Где находится предохранитель поворотников чтобы выдернуть)И вообще на русском бы найти где,какой,за что предохранитель отвечает по ячейкам.. |
| diska писал(а): |
Kvet Редкий посетитель
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 1:44 pm Заголовок сообщения: |
а подскажите пожалуйста какой из них от прикуривателя? не совсем представляю как звучит прикуриватель по английски и тем более по японски!! возможно номер 3?
заранее спасибо |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 1:46 pm Заголовок сообщения: |
ага _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 4:20 pm Заголовок сообщения: |
| Алекс FTO писал(а): | | кто знает где находится пред на магнитолу? |
Под капотом в правом ряду один из нижних трех, амперность не помню, но не более 15.... _________________ GR, 95, красная. |
RADIK001 Знаток
Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 104 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 4:31 am Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста где предохранитель на лампы заднего хода?  _________________
Alex
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 2:56 am Заголовок сообщения: Предохранитель зажигания |
| Можете подсказать где можно взять предохранитель на зажигание? ( 12. 40а ignition) Машина периодически не заводиться, когда поворачиваю ключ, нет никакого питания, машина не реагирует вообще и не срабатывает стартер. После того как пошевелю предохранители, заводиться. Думаю поменять предохранитель зажигания, может поможет решить проблему. |
batman Знаток
Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 145 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 9:13 am Заголовок сообщения: Re: Предохранитель зажигания |
| Alex писал(а): | | Можете подсказать где можно взять предохранитель на зажигание? ( 12. 40а ignition) Машина периодически не заводиться, когда поворачиваю ключ, нет никакого питания, машина не реагирует вообще и не срабатывает стартер. После того как пошевелю предохранители, заводиться. Думаю поменять предохранитель зажигания, может поможет решить проблему. |
Похоже с предохранителем всё в порядке, если заводится. Я бы проверил контакты в блоке предохранителей на наличие окисления, а может ножки предохранителя не плотно прилегают к контактам, да и на проводку глянь. Клеммы на аккуме проверь. |
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 11:10 am Заголовок сообщения: |
у меня так клемма отходила минусовая _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
