Дребезжание
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения: Дребезжание Ответить с цитатой
Вообщем такая проблема, сегодня еду и когда стою на светофоре начинается дребезжание от двигателя в руль и по всему салону, обороты падают на ноль (обычно где то 0,5 или 1), дребезжание дикое, что это? Свечи? Аккамулятор или что похуже... Прошу ответить срочно...
стоимость доставки груза
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 12:56 pm    Заголовок сообщения: Re: Дребезжание Ответить с цитатой
проваливаются обороты под сброс газа. причин немеряное множество. бензин, подсос воздуха, мертвый рхх или дпдз, катушки, провода... да много ещё вариантов.
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:00 pm    Заголовок сообщения: Re: Дребезжание Ответить с цитатой
Нужно диагностику двигателя сделать или коробки?
Hman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:09 pm    Заголовок сообщения: Re: Дребезжание Ответить с цитатой
у тебя автомат чтоли? ну я в этих автоматах не силен. но врятли это его вина. если на парковку или нетраль переключить быстро, то обороты восстанавливаются?
если в момент провала подгазануть оборот нормально поднимаются или через силу? Как в остальное время себя ведет?
Мало очень инфы.
Гадать по кофейной гуще можно доооолго
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:25 pm    Заголовок сообщения: Re: Дребезжание Ответить с цитатой
Мало очень инфы.
Это только сейчас началось, не пробовал эксперементировать...
Hman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть возможность - езжай к диагностам.
Нету - экспериментируй. под капот загляни может сразу какой косяк увидишь типа патрубка треснутого от мороза или ещё чего.
подумай что этому предшествовало - заправка или отжиг или кочка яма...
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через минут 40 вышел после того как поставил на стоянку, все в норме N-1100, D-800 где то, Поездил немного на прогретом двигателе, не плавают и не падают, вот сей час задаюсь вопросом, не могло ли это быть из за того что в бензобак был практически пустой? Шланги целые. Нигде ниче не течет=\
HeavYs
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне характерные признаки для пустого бака))))
раскрутка сайтов
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты сейчас серьезно?
