Колик Местный житель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 3:05 pm Заголовок сообщения: Распиновка (ищу) |
| Не у кого мануальчика нет? 6a12 не мивек |
Lexxx Посетитель
Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 64 Откуда: Челябинская обл., г. Снежинск
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 2:00 pm Заголовок сообщения: |
http://lib.rus.ec/b/153674
Я этой книгой пользуюсь, но она у меня в натуральном виде. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Игорян VR Часто заходящий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 8:02 am Заголовок сообщения: |
Скажите плиз, ребята..
распиновка ЭБУ ДВСа на АКПП и ЭБУ ДВСа на МТ одинаковая или нет? _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Артём Местный житель
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 5:42 pm Заголовок сообщения: |
| Игорян VR писал(а): | Скажите плиз, ребята..
распиновка ЭБУ ДВСа на АКПП и ЭБУ ДВСа на МТ одинаковая или нет? |
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1776
Там распиновка мозгов двигателя мивек с автоматом. Есть пины, например 45 и 53, которые идут к автомату. Так что осмелюсь предположить, что разные |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 5:58 pm Заголовок сообщения: |
Тема, я видел это...А может на МТ нет этих пинов вообще, а на месте их пусто...они же не нужны пр-но?
Кто может точно сказать!))) _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
seregadog Местный житель
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 6:55 pm Заголовок сообщения: |
да одинаковые только на авто косе есть блокировка пуска двигателя туда надо поставить ( в этот разъем предохранитель на 30 А)и все . без преда не заводится. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 7:56 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!
просто щас меха стоит а комп и коса от АКПП, едит коса и комп от МКПП, от ФТО 2000 года вроде в очень хорошем состоянии. Просто когда заводил тачку то нужна была распиновка ЭБУ с АКПП а щас опять нужна тока МТшного...Раз одинаковая значит заипок!! _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 7:24 am Заголовок сообщения: |
| Игорян VR писал(а): | | от ФТО 2000 года |
от одной из 160 шт, на редкость хорошо =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
xirurg Гость
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 5:16 am Заголовок сообщения: |
Народ, выручайте!!!
поменял моторы, не мивек, разница только в АТ и МТ, один 94 второй 96... подцепил - стартер молчит, попутно концевые датчики на дверях завыпендривались.... хз че делать? может распиновка на косе другая? по фишкам все подошло |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 6:29 am Заголовок сообщения: |
| ты только мотор менял?или косы тоже?что менял и с чего на что |
xirurg Гость
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 7:22 am Заголовок сообщения: |
стоял 6а12 96 года АТ, поставил пуля в пулю, 94 года МТ, пробил по ОЕМ - оказались разными, генератор старый поставил, коса родная
грешу, может где минус не зацепил..... |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 10:20 am Заголовок сообщения: |
| xirurg писал(а): | стоял 6а12 96 года АТ, поставил пуля в пулю, 94 года МТ, пробил по ОЕМ - оказались разными, генератор старый поставил, коса родная
понимаю так
1.у тебя стоял автомат ты поставил туда движек ( который стоял на мещалке??? а автомат остался.
2.ты снял и движек и автомат и поставил механику но коса осталась автоматная???
какой вариант??? немного не понял что ты сделал.
если ты оставил все родное а поменял только матор то проблем не должно быть, если ты поменял каробас АТ на МЕХУ тогда ищи блокировку запуска двигателя в этот разъем надо воткнуть пред ну чтобы цепь была замкнута. |
xirurg Гость
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 6:13 pm Заголовок сообщения: |
| в том то и дело! поменял тока двиг! коса, коробка, ну все осталось старое! а она ..... не заводится! питание на стартере есть, а ключ его не крутит, ну и проблема с концевыми датчиками, до этого не было никогда, машина не закрывается |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 8:57 pm Заголовок сообщения: |
| xirurg писал(а): | | в том то и дело! поменял тока двиг! коса, коробка, ну все осталось старое! а она ..... не заводится! питание на стартере есть, а ключ его не крутит, ну и проблема с концевыми датчиками, до этого не было никогда, машина не закрывается |
Ну если на старые мозги двиг поставил - все норм должно быть по идее. Может где напутал с косой. |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 9:39 pm Заголовок сообщения: |
у меня после свапа не крутил стартер изза массы...не подцепил в салоне одну _________________
