Снова проблемы
На страницу 1, 2  След.
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 8:14 am    Заголовок сообщения: Снова проблемы Ответить с цитатой
Вообщем дело обстоит так, как началась зима начал закусывать ключь в машине, мне посоветовали проверить тросик который идет от коробки до зажигания, причем если я проеду километров 15 тогда ключик отдает( и еще сей час после мойки стеклоподъемники работают некоректно, доходит почти до конца когда закрываю и снова открывает обратно на половину, помогает только вручную закрывать, как думаете если поставить в теплый гараж постоять отойдет? И подскажите что с закусыванием ключа делать(
стоимость доставки груза
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CblPOK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 9:42 am    Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы Ответить с цитатой
А что ты с тросиком сделал?99 процентов что он
HeavYs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стеклоподъемниками норм все... Срабатывает защита от зажимания!!!!! Резинки замерзли, вот им и кажется, что зажимает что-то... У меня зимой с пассажирским такая же беда!!!! Летом - все ОК
раскрутка сайтов
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 1:04 pm    Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы Ответить с цитатой
От бывшего хозяина осталось( просто зимой участилось втрое это( сколько примерно стоит его почиить или заменить и как правильно это называется?
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стекло провалилось в обшивку двери и обратно с огромным трудом встало криво, сколько стоит подъемник и от каких машин подходит и еще как снять обшивку двери?
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:27 am    Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы Ответить с цитатой
его не надо чинить! под замком трос найди и побрызгай вдшкой туда с трубочки...и коробку потыркай немного, потом опять побрызгай!
и всё будет ещё 100 лет работать))
FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ!
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:22 am    Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы Ответить с цитатой
Спасибо, обязательно попробую)
CblPOK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нет тросов,там металлические полозья,надо мазать их,если криво встало вохзможно колесико из направляющей выскочило
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде когда я разбирал у меня 2 тросика было как помню, может глючит меня, но так помню...один к педали идёт, чтобы с парковки снять, только при нажати тормоза... другой к ключу, если не на паркинге то не вытащить его...
если не так поправьте Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 7:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он про подъемник говорит)))))
как обшивку снять-есть в мануалах по ремонту с картинками.
CblPOK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутал я чот))трос вытащи просто из замка и посмотри)когда была на автомате было также,закусывало в самый нехороший момент,попробуй тянуть ключ и селектором играй,переводи в парковку,он вылезет
RADIK001
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 9:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекло можно закрывать рывками-так оно не уходит обратно.было такое тоже-ослабил прижимание и все
Степан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 12:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea как ослабить прижимание? Rolling Eyes
.8.999.025.90.96.
RADIK001
Знаток
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обшивку двери сними там все поймешь
Шорс
Мастер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 7:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал дверь, у меня там все загнуто и где пластмасса потрескалось, стеклоподъемник перестал работать корректно, если опускать до конца ролики вылетают и обратно на рельсы вставлять, у кого есть стеклоподъемник на продажу?
Страница 1 из 2
