seregadog Местный житель
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 8:04 pm Заголовок сообщения: Тупит немного |
всем привет!
недавно заметил непонятную вещь,машина стоит на холостых обороты падают постепенно падают и потом машина сама газует до норм оборотов и все становиться нормально.(причем это не всегда)
я думал что это датчик ХХ. но позже я заметил что даже при езде на малых оборотах машина сначала жудко тупит,но потом резко начинает ехать. (как будто засорился карбюратор мать его) народ что это может быть кто что думает.
топливо( фильтра ,бенз.насос.)
зажигание
дроссель
свечи
или мивек ???
посоветуйте пожалуйста. в поиске искал но ничто похожего не нашел.
всем спасибо за ранее. |
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 8:11 pm Заголовок сообщения: |
| попробуй топливный поменять и свечи посмотри |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 8:51 pm Заголовок сообщения: |
| Виктор86 писал(а): | | попробуй топливный поменять и свечи посмотри |
топливный фильтр мне стоит менять да но кажется что это не он так как при его забитости она бы на верхах тупила а тут верха в норме нет низов и иногда ХХ тупит |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 8:54 pm Заголовок сообщения: |
| с него начни а там видно будет, посмотри может свеча какая нибудь в нагаре , |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 9:13 am Заголовок сообщения: |
начни с лямбды, если на низах проблема.... Если ты уверен что свечи провода катушки наконечники в норме.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 8:18 pm Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | | начни с лямбды, если на низах проблема.... Если ты уверен что свечи провода катушки наконечники в норме.... |
наконечники ??? |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 8:34 pm Заголовок сообщения: |
| свечи посмотрел? |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 9:20 pm Заголовок сообщения: |
| Виктор86 писал(а): | | свечи посмотрел? |
нет еще думаешь они так могут тупить???
и чтобы их посмотреть это длинная история ведь)) |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 9:24 pm Заголовок сообщения: |
| тупить они могут пострашному и фиг догодаешся )) бывает что наконечники внутри как то ломаются, вроде и дают искру а машина тупит, троит и тд, уже не у одного так было, но у тебя симптомы пока что то не похожи на это, или может быть ты не так описал все ) |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 7:54 am Заголовок сообщения: |
раздолбал пробитый наконечник свой... там стальной стержень и пружинка... ломаться нечему !!!! корпус внутри 100% целый но с ним машина стреляет и троит... мистика )
а по теме я бы начал не со свечей а с лямбды.. загони на яму выкрути лямбду ( ничего даже отсоединять не надо у меня хватило провода даже фишку не снимал ) замочи в ортофосфорной кислоте на 20-30 минут(продается в радио магазинах стоит копейки). Дальше я промывал ведешкой и силит бенгом для унитазов. Ржавчины отошло вагон и внешне стала боле менее похожа на детальку от машины, а до этого какая то черная угольная хрень была ) )))) . Может конечно это самовнушение но у меня тупость пропала... на крайняк воздушный и 2 топливных фильтра, дальше свечи. Все делается самостоятельно. По деньгам включая все расходные материалы уйдет до тысячи! ну если хочешь устранить все варианты возможные (проблему искры не берем в учет) купи химию 400р для форсунок и инжектор клинер 110р . промой заслонку дроссельную делается за 5 минут, и промой форсы. Делается по идее просто. я делал так, вытащил насос налил химию в двухлитровую тару и кинул в нее бензонасос. завел - подождал пока высосало все - примерно 15 минут (не до конца конечно что бы воздух не хапанул) собрал все на место и вроде тьфу тьфу все зашибись. |
IVAN Часто заходящий
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 10:38 am Заголовок сообщения: ... |
У меня такая же хрень бывает, редко, на холостых стоит захлебывается несколько секунд, а потом перегозовка, нормально... Свечи, топливные, менены, я для себя сделал вывод, после разных мест заправки, что всё такие топливо..
Ненравится ей бадяга как будто эти несколько секунд через силу пережувала херню и задышала. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 12:43 pm Заголовок сообщения: |
Первый вариант на виноватого - это бензин.
Свечи - только если там уже пробег на них невероятный ну или стоят левые какие-то. Передние 3 выкрутить не проблема воообще - выкрути посмотри.
Лямбда работает только на холостом. А в движении только при неизменном положении дроссельной заслонки. Стоит подгазануть чуть чуть буквально и вся коррекция по лямбде сразу сбрасывается.
У тебя мивек или нет? Если нет, то тут большой шанс что ДМРВ накрылся.
Да и ДАД-то тоже не вечен.
А так конечно вариантов тьма - бензонасос может подыхать например.
Но самые первые шаги и самые простые - залить ХОРОШИЙ 98ой бенз, проверить хотя бы передние свечки и попрохватывать чтоб нагар весь сошел. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 6:25 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | Первый вариант на виноватого - это бензин.
у меня мивек.
бензонасос я думаю умирает тогда симптомы должны быть на высоких оборотах.???
лямда соглашусь помоему не в ней дело ,вот свечи могут тупить ну конечно и катушки тоже надеюсь это не они.спасибо за советы. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 6:29 pm Заголовок сообщения: |
| Виктор86 писал(а): | | тупить они могут по страшному и фиг догадаешся )) бывает что наконечники внутри как то ломаются, вроде и дают искру а машина тупит, троит и тд, уже не у одного так было, но у тебя симптомы пока что то не похожи на это, или может быть ты не так описал все ) |
короче
заводиться нормально едит вроде тоже но иногда бывает такое у машины на холостом ходу начинают падать обороты медленно снижаются и потом она когда уже совсем низко сама газует и все нормально становиться,ну и на ходу тоже такое ощущение что не может пережевать(отличное сравнение) бенз тупит потом резко прожевывает и поехала на верхах по моему не тупит.но на низах иногда страшно тупит аж заваливаеться а потом резко как ипанет. |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 9:57 am Заголовок сообщения: |
ты б попросил кого-нить глянуть какой там у тебя дымок идет из трубы в такие моменты тупежа.
Могут быть банально пропуски зажигания. |
