Датчик холостого пуска
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
aspek752
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 9:06 am    Заголовок сообщения: Re: Датчик холостого пуска Ответить с цитатой
Шорс писал(а):
Привет всем, тут два так сказать вопроса, парень с drive2.ru не может никак зайти на наш сайт, он не с России, как можно ему сюда попасть
Я из Казахстана, также имею проблему с доступом к сайту, приходиться использовать прокси. Пусть скачает программу Proxy Switcher
makyh
Посетитель
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 5:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня наоборот абороты палезли в верх.на парковке газует 3000во время движения каробка сама переключаетса не соответствуя движению.поставил датчик хх с галанта 2.5турбо двс работает как часы друг на запчасти двигатель отдал все кроме бошек.пользуясь случаем передаю ему привет .спасибо ВЛАД!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуясь случаем -спрошу))) а при остановке, автомат сбрасывает передачи с 3 сразу на 1? Минуя 2?
Степан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 12:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю всем ответить на этот вопрос, создав отдельную тему?! Wink
Как должна переключать АКПП?! Впринципе нормально по городу на 3,т.к. разгоняется в пределах светофоров и пробок вполне адекватно(тапка в пол и сбросит передачу вниз сама), ну а если погонять хочется, то тип-троник в помощь! Я так и делаю.
.8.999.025.90.96.
makyh
Посетитель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при остоновке с 3 сразу на первую.когда накатом идет притормажевая иногда с 3на2и1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 2:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степа, не фига не удобно по городу с 3 стартовать с 20 км в час.....ты же обещал отрегулировать ДПДЗ по мануалу с тестером. отрегулировал?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА была уже эта тема где-то...
это нормальное поведение коробки в спокойном режиме с 3 на 1 скидывать.
Исключение тормозишь на горке (при движении с горки), и тормозишь после отжигов когда автомат держит передачи не переключая на повышенную....
GR, 95, красная.
Степан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 4:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировал обороты, винт крутил, который ты ломал у себя. Сбрасывает на 2 когда резко тормозишь, потом трогаешься или на льду... Как-то так. На светофоре сильней тормоз нажать- скинет с 3 на 1. Тапка в пол со светофора- скинет с 3 на 2. В поворотах- тип-троник рулит, согласен, после поворота на 20 км-ч на 3-ей не айс! *Вторая же до 80 выкручивается?!
**датчик с овальными ушками?! Регулировал, всё то же самое...
.8.999.025.90.96.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э дорогой, зря ты датчик тот что с ушками трогал, если конечно не с мультиметром(или как он там называется) и мануалом...
GR, 95, красная.
Степан
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о-о-о а чё я там накрутил????!!!! Сам ох**ел когда решил обороты выставить... от нормальной работы ДВС на холостых до загорания чек-енджин, дерганий и обратно!!!..., со словами "нах... я туда полез!!!!" Twisted Evil
ща всё норм или надо мультиметром теперь проверять и по мануалу выставлять?! Блеать?! Confused
.8.999.025.90.96.
makyh
Посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 5:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чтото не айс при 20 на 3 ездить когда еще до конца не остоновился с 3 на 1 непереключается и получается трогаешся с 3 передачи .разобрал свой родной дхх.почистил думаю поставить на место может живой еще
makyh
Посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ставил мой родной дхх.обороты не держет пару раз глох снял.опять поставил галантовский
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 4:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик Холостого Хода и Датчик Положения Дроссельной Заслонки отвечают за разные вещи, тебе не ДХХ чистить надо а ДПДЗ проверять на работоспособность, и выставлять по мануалу....
А вообще, то что ты описывал про передачи, это нормальная работа этой коробки в городском режиме....
GR, 95, красная.
makyh
Посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 4:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не у меня дхх..седня на радном пробывал также при остоновке с 3 на 1 переключает да ибороты падают до 100 смысла его лечить не вижу.поставил от галанта работает как часы.прогрев есть обороты держет 800 переключается при наборе на автомате как положено так что смысла мне кудато еще лезть не вижу
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью солидарен! всё правильно...когда коробка переходит в "умный! спорт...т.е. после отжигов...то 2 не пропускает...если же в спокойном режиме, то всегда с 3 на 1...
если кому не нравится газовать при не полной остановке с 3, можно чуть "резко" на газ давануть, коробка должна мгновенно на 2 скидывать...ещё резче на 1...
меня вообще это не заморачивает...наоборот нравится, что она постоянно не тыркает себя, когда спокойно едёшь...притормозил, поехал дальше с 3 плавно, по-моему ништяк)) Cool Cool Cool
FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ!
Страница 2 из 3
