Добавлено: Ср Мар 06, 2013 10:31 pm Заголовок сообщения: |
эй!!!! белые карбоновые вставки сделанные на заказ в тюнинг ателье " у ашота"-только украшают гоночный болид настоящего спиди гонщега  _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 10:33 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | эй!!!! белые карбоновые вставки сделанные на заказ в тюнинг ателье " у ашота"-только украшают гоночный болид настоящего спиди гонщега  |
Ты еще паковочное место у дома цепочкой огороди  |
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 10:35 pm Заголовок сообщения: |
я в домике  _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 8:22 am Заголовок сообщения: |
пришел с работы-включил автополис....обзор новой октавии:
1.2 литра, 105 л.с., 170 Нм.......КАК?????????????????? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 9:16 am Заголовок сообщения: |
"подшаманить мотор"-ПРОВЕРНУТЫЕ ВКЛАДЫШИ.....из вторых уст знаю... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 3:17 pm Заголовок сообщения: |
за такую цену можно взять,махнешь мотор и все,делов на 30тыс руб)  _________________
SP Местный житель
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 6:49 pm Заголовок сообщения: |
продает мой друг, да провернуло вкладыши сейчас мотор снят и разобран, под замену все прокладки, вкладыши,вал точить, спорный вопрос по поводу насоса масла. он решил не заморачиваться с ремонтом так как один ... продавать собрался ее. хочет получить за нее 250 000 так как она есть _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 7:04 pm Заголовок сообщения: |
| SP писал(а): | | продает мой друг, да провернуло вкладыши сейчас мотор снят и разобран, под замену все прокладки, вкладыши,вал точить, спорный вопрос по поводу насоса масла. он решил не заморачиваться с ремонтом так как один ... продавать собрался ее. хочет получить за нее 250 000 так как она есть |
могу поменять на свою)))))  _________________
SP Местный житель
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 7:13 pm Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | | SP писал(а): | | продает мой друг, да провернуло вкладыши сейчас мотор снят и разобран, под замену все прокладки, вкладыши,вал точить, спорный вопрос по поводу насоса масла. он решил не заморачиваться с ремонтом так как один ... продавать собрался ее. хочет получить за нее 250 000 так как она есть |
могу поменять на свою)))))  |
не у него долг по кредиту, из за этого и продает. Взял себе навару _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 7:32 pm Заголовок сообщения: |
| SP писал(а): | | svsem86 писал(а): | | SP писал(а): | | продает мой друг, да провернуло вкладыши сейчас мотор снят и разобран, под замену все прокладки, вкладыши,вал точить, спорный вопрос по поводу насоса масла. он решил не заморачиваться с ремонтом так как один ... продавать собрался ее. хочет получить за нее 250 000 так как она есть |
не у него долг по кредиту, из за этого и продает. Взял себе навару |
жаль)а то пока на свап нет денех) _________________
SP Местный житель
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 7:54 pm Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | | SP писал(а): | | svsem86 писал(а): | | SP писал(а): | | продает мой друг, да провернуло вкладыши сейчас мотор снят и разобран, под замену все прокладки, вкладыши,вал точить, спорный вопрос по поводу насоса масла. он решил не заморачиваться с ремонтом так как один ... продавать собрался ее. хочет получить за нее 250 000 так как она есть |
жаль)а то пока на свап нет денех) |
ну ты скинь фото своей или где она еще в инете есть я предложу мал ли что у него в голове _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 8:06 pm Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/svsem86/
еще пока не покрасил) |
кинул ему, сейчас посмотрит _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 8:19 pm Заголовок сообщения: |
| SP писал(а): | | svsem86 писал(а): | http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/svsem86/
кинул ему, сейчас посмотрит |
оке спасибо)  _________________
